标题: V星MSI P41-C33不跑码 [打印本页]
作者: 我心如水II    时间: 2017-8-28 19:59
         今天修到一台服务器,主板用的是V星P41-C33主板,开机不跑码. 主板外观成色比较好,用放大镜看量主板各供电都有,电压也没发现有什么异常;摸各芯片温度也正常,BIOS问题?去找了个BIOS刷上去,开机,还是一样不跑码,但灯闪了一下。嗯??复位过后,鬼使神差的用手推了一下诊断卡,居然是跑码的。注明下,这块主板不集成VGA接口,当时嫌太麻烦就没装显卡测试,晕,才现起昨天把诊断卡踩了一脚。板号:MS-7610 REV2.2
MSI 7610vAE.zip
728.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-29 08:56
这种主板的BIOS完全可以在V星官网直接下,另外诊断卡只是个辅助工具,不能当万金油去使。
作者: jmdna    时间: 2017-8-29 10:04
一般也插上喇叭
作者: peng91323    时间: 2017-8-29 10:20
呵呵 同意一楼的说法。。。。。。
作者: a57655421    时间: 2017-9-2 07:51
楼主辛苦楼主辛苦
作者: a57655421    时间: 2017-9-2 07:56
感谢楼主分享感谢楼主分享
