标题: 联想E420开机灰屏或白屏 [打印本页]
作者: bjblyj 时间: 2017-8-28 19:24
标题: 联想E420开机灰屏或白屏
今天天拿到一台联想e420开机故障是:有时候白屏(开机能正常显示,过1分钟左右就白屏了),有时开机直接灰屏,有时开机不显示。正常显示的时候电流是2a左右,不显示的时候电流在0.7a左右,实测桥没有读内存各大供电出来了,桥已经换过了,基本可以确定桥是好的了,有打算过换屏线或者屏,但是,可以感觉到不是屏或者屏线的问题,因为不显示的时候才0.7a左右,明显是板的问题,cpu也换过了。求在神们支支招。。。。。
附上图纸:
llw-1-1联想E520 E420.pdf
(1.86 MB, 下载次数: 6)
