标题: 第一次遇见这种故障 分屏 [打印本页]
作者: 18731742046    时间: 2017-8-28 18:21
标题: 第一次遇见这种故障 分屏
第一次遇见这种故障   分屏     问题已经解决了      就是想看看  还有谁遇到过这种故障   入这行两三年 真的是第一次遇见
作者: 715560984    时间: 2017-8-28 18:31
我入行5年,遇到也就10台左右,有显示器,笔记本显示屏,手机这些,都有这种分配,横分,竖分,都有
作者: 18731742046    时间: 2017-8-28 18:39
看来还是比较常见的       我竟然没遇到过
作者: 18731742046    时间: 2017-8-28 18:41
解决这问题  饶了好大一圈       加焊显卡不行后 换屏    换屏好了   又换原来的屏   还是好的   。。。。。。。。。。。排线松了
作者: 1zhaoguangyang    时间: 2017-8-28 18:54
修这种问题 老司机都会先干显卡 呵呵
作者: 18731742046    时间: 2017-8-28 18:59
1zhaoguangyang 发表于 2017-8-28 18:54
修这种问题 老司机都会先干显卡 呵呵
在这行 只是个小学生    你的认证是花钱了吗    ??????????
作者: lyuejin    时间: 2017-8-28 19:30
遇到过    屏线松了。。。。。。
作者: 二年级    时间: 2017-8-28 19:36
最终到底是怎么解决的!。。。。。。
作者: 电脑板维修    时间: 2017-8-28 21:40
我在神舟做售后的时候遇见过。。。。。不是显卡的问题
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-28 21:46
以前遇到过很多HP V3000系列就是这样分屏的
作者: 灬有缘灬    时间: 2017-8-29 00:16
联想Y400这种问题多的是,大多加焊显存就好。但是不耐用
作者: lpcxy888    时间: 2017-8-29 08:26
我遇到个过一次,是程序的问题。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-29 09:15
这种分屏故障,显卡,排线,显示屏,显存等都会造成这样的问题。依稀记得华硕还是戴尔来着的一款老机器,显卡虚导致6分屏,都抵的上多路监控显示了
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-29 09:47
这种情况遇到过显卡门的都先想到显卡
作者: scok123    时间: 2017-8-29 09:48
之前也遇到过,hp d3000 不过没搞,没有bga。。
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-8-29 10:10
分屏以前的老机子显卡坏了比较多这种情况。现在比较少见了。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2017-8-29 10:16
大多加焊显存就好。但是不耐用6666666666
作者: 小白呆呆    时间: 2017-8-29 10:30
之前也遇到过竖分屏的,换排线解决的
作者: 东京的一股热风    时间: 2017-8-29 11:05
以前遇到过  有弄显存好的  也有3V5V那里有个电容引起的
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-29 14:01
4分屏 6分屏 以前老机器 很多的呀··
作者: 437898257    时间: 2017-8-29 14:08
为什么不首先先去找排线的问题。这样就不会走好多弯路了
作者: dwp740227    时间: 2017-8-29 14:14
作者: 上求佛道    时间: 2017-8-29 14:17
这种问题一般都先干显卡,不行就屏显,屏,显存。一个个慢慢排查
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-8-29 15:34
我有遇到过屏分3份,后面是屏码片出了问题
作者: chenkeyu    时间: 2017-8-29 16:21
屏幕挂了吧,这样的直接换。。。。。。。。。
作者: aeioui    时间: 2017-8-29 16:33
遇见过但是都是显卡的问题,和屏的问题,其他得很故障还真没有
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-8-29 16:45
还有分6个屏的,多为显卡或者屏线问题。
作者: 一生何求1992    时间: 2017-8-29 17:04
这种就是屏线问题,遇见过2台了,尤其笔记本的led屏幕掰弯容易出现这种问题
作者: fengyafei0909    时间: 2017-8-29 17:49
还好 没有搞坏是吧
作者: 独站/街头    时间: 2017-8-29 17:51
技术不错666666666666666666666666666666
作者: bjblyj    时间: 2017-8-29 23:19
这种故障太不奇怪了,一般都是显卡问题。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-30 00:22
屏线松了会引起这种故障啊。看来我也走了很多的弯路。上次也是拆开加焊了后来装屏线OK。原来是屏线的问题。。。
作者: 临海036    时间: 2017-8-30 11:02
这种问题还是先排除屏线,屏,先加焊显卡把显卡焊挂了就后悔了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-8-30 11:08
代换换吗   先易后难   见得开始做   最小的成本换取最好的结果
作者: 28技术    时间: 2017-8-30 12:09
我入行1年,遇到也就10台左右,有显示器,笔记本显示屏,手机这些,都有这种分配,横分,竖分,都有
作者: 17621556511    时间: 2017-8-30 14:34
显卡 不好 直接干 这问题 碰到太多了 ,一起的华硕 ,hp都这种分屏现象
作者: 竹林冷雨    时间: 2017-8-30 15:54
一般都是显卡和屏线的问题,这个修的多的,基本都知道了
作者: wj82092092    时间: 2017-8-30 17:30
还没碰到过这种问题。一直以为是显卡问题
作者: 鼎天    时间: 2017-8-30 17:47
应该先试试外接什么情况在弄显卡
作者: 985310440    时间: 2017-8-30 20:50
帮迩找一下,看有么有。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 302530254    时间: 2017-8-30 20:55
上一次修的人时候屏线松动
作者: 缺氧    时间: 2017-8-30 21:15
这个不是显卡虚焊引起的吗 ?加焊 OK
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-8-31 08:43
老司机都会先处理显卡,可能引起的原因:显卡,屏线
作者: cqwzxw    时间: 2017-8-31 09:03
记得以前好多华硕的出现分屏,,
作者: 1247994833    时间: 2017-8-31 09:53
如果是我的话 就直接先换屏再干显卡
作者: 平心常    时间: 2017-9-5 09:39
分屏多半是显卡
作者: mzpyyan    时间: 2017-9-5 10:17
这种现象见多了
作者: 小白看电脑    时间: 2017-9-5 10:18
好吧    看了以为是显卡
作者: VIP/John    时间: 2017-9-5 12:58
VGA接口故障,虚焊或者松动。本人电脑经常这样。
作者: 574589511    时间: 2017-9-5 22:24
遇见过华硕的,显卡虚焊导致分屏的,还有一种就是屏的码片刷一下
作者: zyh123    时间: 2017-9-6 00:42
显卡,屏,屏线,搞来搞去就这些东西,!估计显卡几率大
作者: lk50d    时间: 2017-9-6 08:56
屏线重新插就好了。。。。。。。。。
作者: rfdnkj    时间: 2017-9-6 12:14
好东西 ,收藏了 ,以后应该用的着
作者: 独步从容    时间: 2017-9-6 12:40
这个以前遇到的多, HP显卡门那时候
作者: 小小黑客    时间: 2017-9-6 15:10
哈哈    有些是缺信号的   哈哈   对啊  老司机  干显卡
作者: tanlei    时间: 2017-9-6 16:12
看看屏线  我有一台就是屏线问题
作者: pdf14789    时间: 2017-9-6 16:22
屏和屏线的问题居多,大多在老机型中,现在新机器已经没这问题了
作者: 微笑本本    时间: 2017-9-6 16:59
排线松照成这种问题还真的没遇到过
作者: 倚天健    时间: 2017-9-6 17:21
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-6 18:01
显卡坏 要么屏坏   也遇到  显卡可能性高点
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-9-6 18:31
显卡问题了 加焊试试吧    很多都是显卡问题
