ZXCVWtest
标题: 一台V星主板开机老是出这个界面怎么回事 [打印本页]
作者: 无敌魔    时间: 2017-8-28 17:25
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: yj20108000    时间: 2017-8-28 17:33
按下f2就可以了,下次开还这样,那就要换cmos电池了。
作者: 博维科技    时间: 2017-8-28 17:38
哎,进bios调试下 下次还这样换电池在调试下
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-28 17:52
CMOS设置错误  换个cmos电池  吧时间改对 再试试
作者: pual11    时间: 2017-8-28 19:24
bios没电了 可以按f2进去或者换电池
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-8-28 19:24
密密麻麻木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木密密麻麻
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-28 19:30
看起来应该是电池没电了,换个电池试下
作者: 鲁国大海    时间: 2017-8-29 05:59
拆下2032电池量一下电压。如果低太多就换一个,正常3V。设置好时间。就应该没有了。然后关机拔掉电源过一会儿再开机。如果好了就是电池问题。
作者: 越走越好    时间: 2017-8-29 08:58
作者: 旅行者    时间: 2017-8-29 09:26
主板电池没电了吧?换块电池试试看吧
作者: 常平二手笔记本    时间: 2017-8-29 11:31
换电池,或换主板.....还不行换电脑
作者: 越走越好    时间: 2017-9-6 03:11
作者: lk50d    时间: 2017-9-6 08:29
换个cmoS电池试看。。。。。。。。。
作者: 光头和尚    时间: 2017-9-6 09:52
CMOS电池错误,直接更换就可以了
作者: 马立东    时间: 2017-9-6 10:36
电池没有电了吧............................
作者: 只求共同学习    时间: 2017-9-6 10:49
COM电池看看有点电没,
作者: 袁老三    时间: 2017-9-6 11:05
这个重新设置coms时间。要是开机还是这样,教师主板的电池没有电,直接更换电池
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-6 12:10
作者: 302530254    时间: 2017-9-6 13:34
常平二手笔记本 发表于 2017-8-29 11:31
换电池,或换主板.....还不行换电脑
高人直接换电脑这个好
作者: 忘事如风    时间: 2017-9-6 13:46
想要解决问题可以用万用表搞搞rtc电路
作者: 18981792001    时间: 2017-9-6 15:06
大神一出手,便知有没有!修的赞!
作者: south045512    时间: 2017-9-7 13:31
你是做维修的吗!?????!!!!
作者: 15958273791    时间: 2017-9-7 13:47
作者: 林志强    时间: 2017-9-7 13:49
换个电子,然后进BIOS保存一下,再试一试
作者: 15958273791    时间: 2017-9-7 13:52
作者: lml556556556    时间: 2017-9-7 13:54
bios 电池 量下 看是否有电  一般电压在啊2.5到3v左右 太低需要更换
作者: 小悟空    时间: 2017-9-7 17:23
进BIOS把软驱什么的关了。。。。
作者: yanmeicheng8    时间: 2017-9-7 19:43
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-7 20:34
CMOS电池没电了吧!兄弟啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: pengzijin    时间: 2017-9-8 01:02
进BIOS恢复出厂一下就好
作者: 马立东    时间: 2017-9-8 09:11
按f1进bios调过时间,如果还不行换块cmos电池.......................
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 13:21
进BIOS调一下就好了   我说你是修电脑的吗
作者: kav1000    时间: 2017-9-8 13:38
换主板电池 2032的纽扣电池
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-9-8 14:03
换电池!要不就是BOIS电路问题。。。。。。。。
作者: lichaolian    时间: 2017-9-8 14:05
这种问题不应该是专业维修人员问的,现在百度真是坑啊
作者: 丶E时代    时间: 2017-9-9 09:50
小电池咯。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13617043775    时间: 2017-9-9 11:31
作者: qw1824290389    时间: 2017-9-9 14:19
可以改的   哥啊
作者: 海中668    时间: 2017-9-9 14:59
这个进BIOS修改时间就可以聊哦,很简单的
作者: lanyang    时间: 2017-9-9 15:09
COMS电池没电了,时间日期保存不住
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-9-9 15:10
重装一个系统撒 进BIOS设置启动就行了
作者: 技术之家    时间: 2017-9-9 15:30
下f2就可以了,
下f2就可以了
下f2就可以了,
作者: 稻草的香    时间: 2017-9-9 16:27
不一定是电池
作者: 稻草的香    时间: 2017-9-9 16:40
666
作者: lalawowo    时间: 2017-9-9 16:51
bios 电池没电了吧  换个试试看起
作者: lgw890502    时间: 2017-9-9 16:53
哥哥这个问题你还问啊   f1进到bios里面 更改时间  然后保存开机  如果还提示量bios电池电压
作者: 後起之袖    时间: 2017-9-10 17:19
电池问题!电池问题!电池问题!
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-10 17:31
大哥  你重装系统是几个意思?一般是电池没电  如果有电那就要检查RTC电路
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-10 18:15
提示时间不对 换电池 调节时间吧
作者: aiger2253    时间: 2017-9-11 11:37
是要进入BIOS,把默认F1关闭,保存后重启,不行是不是你的主板电池没有电了
作者: 397196077    时间: 2017-9-11 11:54
按F1 进BIOS 设置下时间 就好哦额
作者: 397196077    时间: 2017-9-11 11:55
看看COMS 电池是不是没电了 。。。。。。。。。。
作者: 15578878003    时间: 2017-9-11 13:15
先备份BIOS ,修改BIOS ,禁用掉F1 F2 提示,不装电池都不会提示,网吧机经常这样搞
作者: lusujie    时间: 2017-9-11 17:19
cmos设置错误  cmos时间没设置 按f1设置 按f2回复安全设置
作者: yiangxiao    时间: 2017-9-12 10:27
主板coms电路有问题,如换电池设置无效,修电路
作者: yzw87    时间: 2017-9-12 10:41
CMOS设置下保存
作者: woshinige    时间: 2017-9-12 11:30
你是修电脑的应该知道怎么回事吧,
作者: yangxiao2014    时间: 2017-9-12 11:33
CMOS错误重新设置一下就好了111111111111111
作者: 天阳科技    时间: 2017-9-12 11:47
作者: 13fengling14    时间: 2017-9-12 12:18
时间报错  换小电池
作者: aiger2253    时间: 2017-9-12 12:56
换电池,CMOS电路有问题,或者南桥坏了
作者: YIE丶叶小白    时间: 2017-9-12 13:03
查查rtc电路
作者: yukui    时间: 2017-9-12 13:07
换块电池就差不多好了 然后按f2肯定可以过的
作者: wenchengjun    时间: 2017-9-12 13:43
时间不对吧
作者: zqy0111    时间: 2017-9-12 16:37
换一颗电池在看看因该是没电了换了后再调一下
作者: 本人新手    时间: 2017-9-12 22:44
电池看下有没有电        coms电路的问题
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-13 06:47
按下f2就可以了,如果下次开还会,更换cmos电池了
作者: jackey829    时间: 2017-9-13 09:38
二楼说的很对,照办就行了~~~~~~~~~
作者: wq705289731    时间: 2017-9-13 10:04
换电池,进BIOS改下 后断电再试看还有没这种情况 (先排除电池以及BIOS设置问题,如果还有只能修主板了)
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-9-13 10:23
昨天还遇到个台式机主板进bios有密码要修的,我当然修好了,你说我牛不牛逼!
作者: horley    时间: 2017-9-13 10:54
这个提示是日期不对,一般是主板电池没电了
作者: coal    时间: 2017-9-13 13:40
时间不对,你改一下时间就好了,前提先按F2
作者: wendong    时间: 2017-9-13 14:08
作者: aiger2253    时间: 2017-9-14 13:09
在BIOS中修改设置,不行换电池,不行修板
作者: oyyp    时间: 2017-9-17 10:45
作者: guopengfei    时间: 2017-9-17 17:50
调整时间以后换电池,看看电池是不是没电了,换了还不行就是CMOS电路有问题
作者: wzloiq    时间: 2017-9-19 15:51
进bios假装设置调试一下保存退出即可
作者: 冬浩    时间: 2017-9-20 12:49
没人到系统或者硬盘
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-20 14:15
作者: 快攻    时间: 2017-9-20 14:22
键盘问题啊,时间日期报错,进BIOS设置一下就可以吧
作者: zhaoxishuma    时间: 2017-9-21 17:01
进bios调试下会不会是电池没有电了
作者: xwwping    时间: 2017-9-21 17:10
你换电池吧
作者: 后知后抉VS    时间: 2017-9-21 20:50
进bios调试下 下次还这样换主板电池再设置成最佳就OK 了
作者: 1306693182    时间: 2017-9-22 09:27
这个问题比较常见的是主板电池没有电或者没有设置好BIOS
作者: hjy958323726    时间: 2017-9-23 21:20
这个问题如果换了电池还是这样的话,我劝你还是看看是不是时钟电路出问题
作者: 海中668    时间: 2017-9-24 22:49
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-9-25 11:34
#在这里快速回复#这个是要进BIOS设置一下???
作者: 天阳科技    时间: 2017-9-25 12:06
作者: 天阳科技    时间: 2017-9-25 12:07
作者: 沉默不语    时间: 2017-9-25 22:46
应该是bios电池 没电了,或者是这个电池供电线路断线
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-26 16:30
COMS电池没电了应该 换个电池应该就好了
作者: jiesen9900    时间: 2021-8-28 22:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
