标题: 联想Z505不亮机维修 [打印本页]
作者: 13218946521    时间: 2017-8-28 17:00
标题: 联想Z505不亮机维修
机器型号:联想Z505
板号:LA-A091P
        接修一台联想Z505,接可调电源,电流直奔2.5,最高上到4.1A,电压会被拉低到16V,过10秒电流跳回0.01A,电压正常!
        看这个样子是有短路啊,拆机检查,发现CPU巨烫,不上散热器,三秒必保护,估计CPU烧了,拆CPU,触发后0.36A,量各供电电感电压,都在正常范围内,定CPU更换之
        定了CPU上机,电流在1.2A--2A之间跳动,但是不亮机,果断刷BIOS,亮机。
附亮机图和BIOS
Lenovo z505s-LA-A091P-rev1.A.zip (1.97 MB, 下载次数: 67)
