标题: 康佳电视维修。。信波哥得永生 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-28 16:47
标题: 康佳电视维修。。信波哥得永生
今天同行拿来一台康佳电视,说开一下亮一下就没有了。。。打发走后直接拆机
。。这故障一般是电压漏电或者带不起负载导致的。。。像这种一般用示波器最好修了(因为万用表看不出来有波动的动作),直接上神器。。。一会功夫,凶手出现了
。。。。。这个3.3V的待机电压是平稳的。。。不应该有下拉的动作。。应该是带不起负载。。。直接换一个。。。
。。好了。。最近比较穷。。。麻烦老大尝一下脸。。加加分
作者: 695053060    时间: 2017-8-28 16:53
学习了,下次遇到可以试下!!!!!!!!!!!!!
作者: 往往是    时间: 2017-8-28 16:58
标题亮了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-8-28 17:47
电视机没修过啊。。。。都是搞电脑。,。也不会示波器
作者: hejwxhn    时间: 2017-8-28 17:50
我也遇到过负载带不起导致这种情况的
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 01:32
hejwxhn 发表于 2017-8-28 17:50
我也遇到过负载带不起导致这种情况的
是吗。。那是怎么测出来的。。。。
没办法。。只搞电脑混不下去了。。。唉
往往是 发表于 2017-8-28 16:58
标题亮了
哈哈哈哈哈。。。是吗。。。。。。。。。。
呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hk945a    时间: 2017-9-12 06:30
楼主,同行的电视收多少钱。。。
作者: 二年级    时间: 2017-9-12 07:07
有示波器真好啊!快捷直观。。。。。。。。。
作者: 418923870    时间: 2017-9-12 07:30
示波器一直不会用,一直都是用指针和数字表配合着修电视机,这种故障一般用数字表
作者: yesli    时间: 2017-9-12 09:19
那个管子是1117吗?楼主只修电视还是所有家电都在修?
作者: 望月追忆    时间: 2017-9-12 09:23
这修电视稳定吗,会发热吗,要多测试几天才知道。
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-9-12 09:28
电视机驱动板 要修起来  也很复杂
作者: 迅维工兵    时间: 2017-9-12 09:33
主题的名字是亮点
作者: 348221773    时间: 2017-9-12 09:45
请问楼主,这是那个电压跟那个电压对比,发现是那个电压先掉的呢!
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-9-12 09:56
亮一下灭了???、这故障好像高压板,出现问题最多吧???
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 10:13
hk945a 发表于 2017-9-12 06:30
楼主,同行的电视收多少钱。。。
同行的东西。。妈的。。。便宜的要死。。有时都不想修。。这电视才收了150
是的。。。示波器修显示器,电视都很快。。
这个用数字表,看电压是正常的。。完全看不到有下拉的动作。。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 10:14
相当于吧。。。没有。。我修电脑而已。。。    液晶电视也修。。因为跟显示器差不多吗
枉枉滴。。。。这样修。。。没问题的。。。一直都这么修的
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 10:15
喂、放不放开 发表于 2017-9-12 09:28
电视机驱动板 要修起来  也很复杂
是的。。。。不过刚好这电视我有图纸。。所以修起来。。还挺顺手的。。。如果没有图纸。。就难说了。。。
323112019 发表于 2017-9-12 09:33
说的我有些迷糊,你这是想说什么呀?分享还是求助?
我晕了。。你没看到最后的结果吗。。。哈哈。。都已经修显了
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 10:16
迅维工兵 发表于 2017-9-12 09:33
主题的名字是亮点
哈哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。
这是单独一个电压。。只是他有下拉的动作而已
不是。。。。这个不是。。。。呵呵。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 346810205    时间: 2017-9-12 10:33
兄弟 你这是全能啊
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-9-12 10:37
我这也有台电视机 创维的  不知道怎么修额
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 10:38
346810205 发表于 2017-9-12 10:33
兄弟 你这是全能啊
全什么能。。现在修电脑都是夕阳产业了。。唉。。都想改行了。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-9-12 10:39
慢慢来吗。。。这种东西急不了。。越急越没有头绪
作者: 镜中人    时间: 2017-9-12 10:45
有示波器维修真的便捷吗?学起来好学吗??
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-12 10:46
看着都很容易 修起来就难了 哈哈 ,,。。。。。。
