标题: 苹果6如果基带有问题刷机后是不是就测不到基带电源的电压了 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2017-8-28 16:21
型号苹果6
故障是开机就显示要连接iTunes的界面。刷机后报52
  拆机后。测基带电源的3组供电都没有。测基带电源芯片的输入电压都是正常的。基带有问题是不是刷机后就会测不到电压呢?
作者: q403027221    时间: 2017-8-28 18:25
在刷机刷亮苹果后就可以测到基带供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-29 05:48
在苹果logo的时候可以测量到吧
作者: 飞流一刀    时间: 2017-8-29 08:25
刷机走进度条就可以测到S2 S3 S4电压,刷到一半恢复固件的时候会出S1你测下吧。
作者: 海鸥飞    时间: 2017-8-29 12:54
谢谢指点。我在刷机试试。看看电压能不能出来
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 12:06
老司机值得学习666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 12:12
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 16:38
底下的评论好多老司机学到了。。。。。。。。。
作者: shoujiweixiu    时间: 2017-9-1 19:10
好多老司机学到了。。。。。。。。。
作者: 海鸥飞    时间: 2017-9-8 08:49
发现是基带CPU 有两组供电端对地短路了。已经报废
作者: snxwy888    时间: 2017-9-8 12:47
是的,肯定是啊。。。。。。。。。。。。。
