标题: 2010款 APPLE A1278 键盘不管用 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-8-28 16:13
手里一台2010款 A1278 亮机 但是键盘不管用,进系统蓝屏,30秒倒计时按所有键都不管用,版号:820-3115-B.了解情况,这机器之前是不上电,找别人修过,上家更换了桥,现在的桥是SLJ8E,论坛是有人说这桥原型号应该是SLJ8C,不知道是不是两个型号不完全一样引起的这个问题。
又问了一下,修的上家说原来桥的型号是SLJ8F,有点迷茫了,到底什么型号 ?
作者: hejwxhn    时间: 2017-8-28 17:54
可能是吧,桥关这一块楼主重新装个系统试试
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-28 18:25
可能是吧,楼主在测测等结果
作者: wgf632496    时间: 2017-8-28 20:56
有些机器不能代换,楼主可以换回原先的桥
作者: itjyin    时间: 2017-8-28 22:08
PE下键盘能不能用就知道是不是这问题了 别因为南桥这个事情绕大圈了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-8-29 10:49
外接键盘无法进引导,装不了系统
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-8-29 10:51
外接键盘无法进引导,进步了PE
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-29 10:53
这两个型号可以通用的。 PRO 的键盘有独立的 控芯片
作者: redfish133    时间: 2017-8-29 11:13
                            二修的也是头痛。
作者: 1449177335    时间: 2017-8-29 11:33
把控制键盘的IC换了试试
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-29 12:04
键盘不能用跟桥关系不大吧,换键盘试了吗
作者: 13755503344    时间: 2017-8-29 12:33
这个问题我也不太清楚 等大神修好吧  我觉得可以刷刷BIOS试试看看
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-29 12:53
记得这机器USB是由HB 管理的,你查一下这芯片的条件
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-29 12:55
好像是HUB  你看看 ,我上次修到过!!!!!!!!!
作者: 我小华    时间: 2017-8-29 13:08
j8e和j8c是可以通用的我试过的,这个机器键盘排线好像不是直接到主板的吧,在触摸板那边溜达呢一圈,会不会是那边的问题。
作者: xu2005494    时间: 2017-8-29 20:41
键盘不能有,请问usb接口能不能用,如果不能用请考虑南桥问题,如果能用请考虑主板usb 控制那个芯片问题,希望对你有帮助
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-8-30 15:04
xu2005494 发表于 2017-8-29 20:41
键盘不能有,请问usb接口能不能用,如果不能用请考虑南桥问题,如果能用请考虑主板usb 控制那个芯片问题, ...
USB管用的
作者: 空格键    时间: 2017-8-30 15:54
   还没遇到这个问题  先收藏 等遇到在看看
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-30 16:08
这种 我感觉还是EC的可能            问题大一些
作者: 血枫    时间: 2017-8-30 16:26
可以通用的  你看看排线呢 排线出问题了吧 或者控制IC
作者: 迅维工兵    时间: 2017-8-30 16:44
我也等大师来解决,怕下次碰到这种情况
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-30 16:44
查下键盘工作条件啊
作者: wanhq    时间: 2017-8-30 16:48
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: machao123    时间: 2017-8-30 17:00
有的机器 桥是不通用的   苹果应该通用 不然商家不会上这个桥    看看控制芯片
作者: renyushen    时间: 2017-8-30 17:16
还没有遇到这种情况    楼主修好告知
作者: 耕田的    时间: 2017-8-30 17:18
感谢楼主无私奉献,辛苦码字,,,路过。。支持下,,,
作者: hejwxhn    时间: 2017-8-30 17:21
多半是桥出了问题楼主再重新装个系统试试或者换个接口看看
作者: 卡师    时间: 2017-9-4 00:21
有可能是内存槽的 事情吗 、换桥换了 还有问题能就尴尬了
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-4 09:22
外接键盘按 ALT呀   你也不用去装系统 肯定不是系统问题的
