标题: 苹果A1398 820-3332-A [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-8-28 15:23
机器拿来 开机白屏····顾客描述原来是有花屏的情况····后面直接换了个显卡,外接显示都正常··但接内屏就是白屏。。··这是哪个信号没到吗?
作者: zhuyiab    时间: 2017-8-28 15:29
这款机显卡坏的比较 少,有可能是上部份的问题
作者: liuj    时间: 2017-8-28 16:03
这机子不是集成显卡的吗
作者: money6893    时间: 2017-8-28 23:27
A1398有好几个版本,mc975还是976?外接正常?可以考虑下屏线。
作者: 505281953    时间: 2017-8-29 09:55
这个机器是独立显卡···液晶换过的···
作者: xu2005494    时间: 2017-8-29 20:39
还是显卡的问题,看你的进系统照片是没有显卡驱动,建议还是在显卡上
