标题: LA-4111P 求助SUSP井 [打印本页]
作者: 彭凌飞    时间: 2017-8-28 15:14
故障待机电流0.001   触发0.013    3V  5V 正常 EC-ON  EC RST  RSMRST都是高电平  PBTN OUT井 高电平给南桥的 SLP3 SLP5   SUSP井 触发后没有高电平 是EC坏了? 还是有其他的没有测量 求大神指点
作者: H55    时间: 2017-8-28 15:53
4111P  我记得是仁宝的 CQ40吧,这个机器我修怕了。 AMD 的那款 。。报废率太高
作者: 彭凌飞    时间: 2017-8-29 14:22
对的就是这款  今天它自己又好了
作者: 心不动    时间: 2017-8-30 11:53
是不是还没转换二级电压
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-30 16:14
应该是桥的条件没有满足,也可能是桥坏了
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-30 16:19
这个是开机不上电吧   测一下ec给桥的开机信号 .如果有跳变.再测一下rtc-rst      打一下桥晶振有没有起振
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-30 16:25
EC条件不慢猪。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李怀利    时间: 2017-8-30 16:27
我总觉的你说的时序不对
作者: fzvdragen    时间: 2017-8-30 16:27
可能虚焊,加焊下桥试试。AMD的最容易桥虚
作者: 李怀利    时间: 2017-8-30 16:28
的 SLP3 SLP5   SUSP井 有时候万用表量的,建议用示波器看看
