标题: 联想W530不出VCCSA [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-28 14:14
标题: 联想W530不出VCCSA
拆机测各路电压发现
L45只有0.6V,并且L46电感烧断了,5V供电和VCCSA直接相通,找不到芯片发了几个芯片回来换上去结果供电都不出
。,其中OE和VDD都有电压就是不出,求助
作者: 修哥123    时间: 2017-8-28 14:19
C5 B3有电没得 你用万用表点上去打一下看看
作者: king888    时间: 2017-8-28 15:04
直接断开电感,拉个1.05V过去
作者: H55    时间: 2017-8-28 15:07
玻璃芯片,, 够呛哦,哥哥。。。 这个芯片故障率太高, 卖的芯片还不一定是好的。。。
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-28 15:12
直接断开电感,拉个1.05V
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-8-28 15:58
这个考验焊工  得用风枪  多刷助焊剂吧
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-28 16:29
楼主,你焊的应该没有问题吧!买的芯片不靠谱,你多换几个试试看?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-28 17:36
都上BGA换过一次,风枪吹也一样,就是不出
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-28 17:38
我第一次这种玻璃芯片,E49L的那款换了3个才好,这次3个都不管用
king888 发表于 2017-8-28 15:04
直接断开电感,拉个1.05V过去
从旁边的电感拉过去也一样,估计有其他问题
作者: hry177    时间: 2017-8-28 17:41
多换几个 试一试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-28 18:41
玻璃芯片啊注意温度还好,不然很麻烦
作者: king888    时间: 2017-8-28 18:55
换完IC有没换CPU试过?
