标题: Y470P错刷成y470N的bios [打印本页]
作者: 喝杯热tea    时间: 2017-8-28 13:35
本人电脑是Y470P的电脑可以,误刷了Y470N的bios,竟然可以正常使用。但我估计y470n是N卡的原因,我装A卡驱动无法使用,我怀疑是bios的原因,然后现在刷不回y470p的bios版本,刷就提示这个bios不是你电脑使用的版本。请问怎么强刷回Y470p的bios。
作者: 多多    时间: 2017-8-28 13:43
把机器拆开  用风枪把ROM芯片吹下来 用编程器刷
作者: wkj0822    时间: 2017-8-28 14:27
用 BIOS 编程器    这个是必备工具有的吧?
作者: cqwzxw    时间: 2017-8-29 13:16
用编程器耍
作者: 一天天也    时间: 2017-8-29 13:29
拆机用编程器刷回
作者: lanyang    时间: 2017-8-29 13:47
用编程器刷,BIOS芯片拆下来
作者: 13617043775    时间: 2017-8-29 14:26
1111111111111111111111111111111111111111111111
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-8-29 15:05
作者: 逆时针1    时间: 2017-8-29 15:30
买个200多块钱的809F就可以了,然后把芯片拆下来刷
作者: zhouhy    时间: 2017-8-29 17:56
拆BIOS芯片,用编程器刷就行
作者: aiger2253    时间: 2017-9-14 15:08
要把机器拆出来,用编程器强刷{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
作者: 疯子....    时间: 2017-9-14 15:34
拿到维修店去搞吧
作者: 沉默不语    时间: 2017-9-15 18:01
拆机,拆芯片,上编程器,这是最简单的直接暴力的方法。。。
作者: wangchao10010    时间: 2017-9-21 17:48
用编程器刷,BIOS芯片拆下来
作者: 后知后抉VS    时间: 2017-9-21 20:56
拿到维修店去搞吧 ,如果没有编程器
作者: 天同专修    时间: 2017-9-22 08:48
楼主好像不是搞维修的哦,你还是交给会维修的地方去吧,免的越搞越坏哦
