标题: 求DELL 5421 BOSS时亮时不亮,不亮的时候是7声音报警 [打印本页]
作者: zhensn200801    时间: 2017-8-28 13:35
求DELL 5421时亮时不亮,不亮的时候是7声音报警 是BIOS的问题不?
作者: zhensn200801    时间: 2017-8-28 13:36
作者: 多多    时间: 2017-8-28 13:38
我帮你打BOSS 楼主 爆下来的装备咋分
楼主你可以先干一下显卡或北桥 应该有一个不良
作者: 资本、五月    时间: 2017-8-28 13:40
直接刷BOSS,不行的话干显卡吧。。。。
作者: 凌越维修    时间: 2017-8-28 13:58
DELL 7声报警 应该是北桥的问题啊 干北桥试试
作者: 小小维修板    时间: 2017-8-28 14:04
加焊北桥就能好
作者: 平心常    时间: 2017-8-31 13:17
北桥加焊试试
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-31 20:31
可以的,是平接口i
作者: 相思的雨    时间: 2017-9-1 18:39
            7声报警一般是北桥问题
作者: 灬会红    时间: 2017-9-19 13:24
一样的啊坐等啊
