6SP后摄像打开一片黑闪光灯温度过高求助
z920933320
2017-8-28 11:31
进水的机子,前摄像能用后摄像打开一片黑 提示闪光灯温度过高 换了摄像头跟闪光灯 重新刷机过还是一样
拆了CAM NTC电阻R2220 无效 换了闪光灯芯片打底角阻值正常 换了两个无效
打摄像头座子阻值 都正常 装头打开软件 除了1.8V电压 跟I2C 两路有电压 其他都没有电压
拆了U3200 飞线PP3V0_TRISTAR3V 还是不行····· 求大神指导
源仓a
2017-8-28 11:38
不是还有一个1.2v电压有没有量一下。
z920933320
2017-8-28 16:00
源仓a 发表于 2017-8-28 11:38
不是还有一个1.2v电压有没有量一下。
1.2V也没有······
源仓a
2017-8-28 16:59
z920933320 发表于 2017-8-28 16:00
1.2V也没有······
这个供电是电源ic提供的,看一下有没有断了
バ幸福De右岸
2017-8-29 05:54
1.2V也没有······
找一下1.2v的来源,把1.2v修好
852867393
2017-9-1 18:02
没有理论一点都看不懂,。。。。。。。。。。。。。。
枣庄手机维修
2017-9-7 19:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
