有图纸就是好
怎么可以那么牛逼,修的不错
{:4_113:}1226143370 发表于 2017-8-28 14:14
就是没有屏供电
落雪 发表于 2017-8-28 14:37
修一体机的时候很容易忽略。屏供电是5V,,不是3.3V,。。。
zxb12341981 发表于 2017-8-28 16:04
直接连过去稳定不,我看最好换个上去。
天迷 发表于 2017-8-28 16:28
应该多查查,看看什么地方造成的,这么连会不会有隐患啊
yesli 发表于 2017-8-31 08:46
哪里来的3.3V?难道5V刚好坏成3.3V了?
易修维捷 发表于 2017-8-31 12:47
台式机的屏确实是5V供电,有次也差点走了弯路
20090101 发表于 2017-8-28 12:05
+vsb电压应该为19伏吧,所以注定Q33要完全导通,+LCDVDD必须为5伏。
阿林Zz 发表于 2017-9-1 13:50
这个 确实 不注意看图 会以为 正常的
一夕阳光 发表于 2017-8-29 10:21
导通不够吗
博洋 发表于 2017-8-29 16:15
把这个管子拆了,直接从板子上飞个5V过去应该也行吧
阳磊 发表于 2017-9-1 19:08
检查的不错,有图纸就一目了然
