标题: 公共点负载过重怎么搞 [打印本页]
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-28 10:14
标题: 公共点负载过重怎么搞
华硕N501JW的板,最先拿到手是南桥SR17E通电就发烫待机电流高,换上新桥跑码掉电,检查发现是控制隔离管的ACDRV要掉,从适配器电压飞线到公共点不掉电可亮机,但公共点电压被拖成18V,触发之前是19V,看来掉电是因为公共点后级过载,BQ735保护停止输出ACDRV引起的。可我现在如何判断后级是哪儿在触发后拉低公共点电压?谢谢
作者: 马立东    时间: 2017-8-28 10:27
这个没有图纸,不好查啊.........................
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-28 10:44
插电看哪个电感有电
作者: 黄大师    时间: 2017-8-28 10:45
你首先把第二个隔离管 取了看ACDRV出高电平不
作者: 黄大师    时间: 2017-8-28 10:48
如果出就把第二个保护隔离管 装上。再把第一个管直连   再测芯片的供电啊!  反馈啊!
作者: 黄大师    时间: 2017-8-28 10:49
前提是你的两个保护隔离管是要100%是好的。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-8-28 10:50
我 一 般 是 一 段 一段 的断开查
作者: 黄大师    时间: 2017-8-28 10:50
隔离管测是好的 ,最好是换掉两个隔离管
作者: 多多    时间: 2017-8-28 10:54
隔离管和电池供电部分全换 不行再换CPU供电
作者: wendong    时间: 2017-8-28 10:55
作者: 月饼    时间: 2017-8-28 11:23
整机电流多少啊。如果电流2A以上,怎么会拉成18V。除非线路太细了
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-28 22:50
亮机是0.9的电流    线路细是指我的飞线吗   确实细但我换成粗的一个样
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-28 22:52
隔离管,充电芯片都换过了
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-28 22:56
待机ACDRV24伏正常的,触发就掉,取了管子机子不触发看不出毛病了
作者: 拓维科技    时间: 2017-8-29 08:15
ACDET的电压必须控制在3V以下,2V以上。否则充电芯片保护
作者: cxghsm    时间: 2017-8-29 08:36
把保护隔离换了试试。
