标题: 华硕X53B 开机掉电小修 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-28 00:56
标题: 华硕X53B 开机掉电小修
型号:华硕 X53B
版号:VRL60 LA-7325P REV:1A
故障:触发后三秒左右掉电
接收同行一台X53B 机器,去掉电池光驱硬盘,插电流表0.02
按开关触发后电流到0.38停留三秒掉电,拆机上图
开机秒掉电,一般都是由于缺少电压引起的,所以拆机后马上
测量各大电感的阻值,没发现异常,触发上电测量各大电感
发现PL204和PL202电感没有电压
查看图纸这个分别是+APU_CORE_NB和
+APU_CORE 电压,是负责给APU供电的
怪不得会掉电,仔细观察了一下电感周围
哇咔,既然发现进水痕迹
来张特写
这板正面没一点进水痕迹,竟然线路板后面这个地方进水了
开始清理进水部位,加焊电源IC
都处理好后,触发上电,还是0.38掉电,
看来不是这么简单的清洗下就好的活,
查看了一下CPU电源IC,发现这个IC不
常见RT8870A,都没接触过,查看了
一下图纸
测量了一下脚位的电压,32,33脚5V,26脚 5V,
2脚3.3V,6脚无电压,COMP和BOOT电压都正常
由于对这个芯片不太熟,手头没有这种IC,CPU又是
集成的没法更换试试,没思路正准备买个RT8870A
来试试时,发现RT8870A 1脚RBIAS正常应该连着一个100K
电阻接地,而板上却没了,翻看前面拍照的图片,发现没清洗
前是有的,可能腐蚀了,清洗时掉落了,找了个100K的电阻换上
插电触发,电流马上欢快的跑到1.2亮机,这时测量PL202和PL204
电压分别为
最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: xiachen3    时间: 2017-8-28 02:22
楼主对这种芯片  不熟悉都知道量哪儿!!!  楼主怎么做到的
作者: qq5287305    时间: 2017-8-28 03:04
rbias是个什么脚位信号测。。。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-28 07:39
楼主文章中说了他也不了解,只是维修的时候心细,发现了这个电阻没了,安装回去亮机了
作者: shingshishi    时间: 2017-8-28 08:24
很不错的经验,下次修到就可以参考一下了。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-28 08:29
有图纸和点位可以查呀
作者: 我修不了    时间: 2017-8-28 08:31
楼主心挺细的,维修还拍照,看来以前是吃过亏的。
作者: yesli    时间: 2017-8-28 08:44
有图纸点位的进水板还是好修哈!
作者: mailke998    时间: 2017-8-28 08:48
楼主就是心细,拍照就是有这点好处呀,可以和清洗后进行对比,哈哈
作者: likai    时间: 2017-8-28 08:48
给力啊不过还好你当时拍了照片要是没有拍照还真要订芯片了估计呵呵、
作者: cxghsm    时间: 2017-8-28 08:57
这芯片确实少见,新款机吧。只能说明楼主细心。
作者: 13773589618    时间: 2017-8-28 09:02
下次修到就可以参考一下了。。。。。。。。
作者: 桥坏了    时间: 2017-8-28 09:04
确实  给机器拍原始裸照有很大的好处
作者: V5    时间: 2017-8-28 09:15
进水的机器   必须要细心的哦
作者: GSDCS    时间: 2017-8-28 09:27
我也要学师兄这样做了,先来张色色图了,好把握点,万一掉件了,就不好搞了!
作者: 起来嗨    时间: 2017-8-28 09:32
还是要细心呀,不然就不好玩了。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-8-28 09:37
楼猪  你这分析的透彻
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-28 09:38
给机器拍原始裸照有很大的好处  看得清楚  维修技术不错蛮
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-28 10:02
这个掉电是CPU没有供电引起的吗
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-28 10:07
只要不是亮机掉电,修好的可能性还是比较大的,亮机掉电的话修好的可能性就不是很大。
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-8-28 10:12
张见识的、、、、、、、、、、踩踩踩踩踩踩
作者: wangww    时间: 2017-8-28 10:25
华硕没图纸 不好修
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-28 10:28
这种一般都是缺供电引起的吧!分析的不错
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-28 10:28
不错不错,赞一个,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 威海一小彭    时间: 2017-8-28 10:34
这电脑我遇到2台  一个也没修好
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-28 10:41
要细心啊,直接先观察主板直接就会看到进水岂不是更好
作者: wendong    时间: 2017-8-28 10:47
作者: 王泽    时间: 2017-8-28 10:48
这叫大修  可不叫小修哈 。。。小修伤身 大修伤神
作者: 没有过分别    时间: 2017-8-28 10:51
我维修经常不注意到 导致弯路长时间去维修其他地方
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-28 10:57
细心导致成败    也改变未来          细心导致成败    也改变未来
作者: 陈景    时间: 2017-8-28 11:02
还好楼主有一个好习惯就是开修值钱拍了照片不然真的是不知道掉件了!
作者: ridge0728    时间: 2017-8-28 11:03
幸亏心细 发现了
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-28 11:33
哈哈  不错的   维修仔细啊   我都不拍照  有几次搞的爆炸
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-28 11:57
给加分了。看来是进水导致零件虚焊,那个偏置电阻的事。拍照是不能忘记的。
作者: 天同专修    时间: 2017-8-28 12:04
路过,特来看一看,学习一些知识,顶楼主
作者: 120423686    时间: 2017-8-28 12:55
修板子还是要先看下有没有进水,还是不要麻木的线上电,要是烧掉就更麻烦了。
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-28 13:13
                   非常的细心 。。。
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-28 13:26
不错,细心的话还是能修的好,学习学习
作者: 郭登文    时间: 2017-8-28 14:25
楼主很细心啊,不然一个电阻修死个人
作者: wanhq    时间: 2017-8-28 15:44
图片清晰 。技术很好 。学习
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2017-8-28 15:48
很不错的经验,下次修到就可以参考一下了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-28 15:58
1脚电阻有什么用?不就是下拉都嘛 还有其他作用?
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-28 16:04
已经加分
作者: yinzongjie    时间: 2017-8-28 16:09
楼主很细心,学习了,很不错的经验,下次修到就可以参考一下了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-28 16:20
RBIAS是偏置电阻
作者: 初升的光阳    时间: 2017-8-28 16:44
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-28 19:10
严重进水机在清洗以前都要拍高清照,不然万一没点位,找个电阻能花你半天时间
作者: lochai    时间: 2017-8-29 12:34
进水的毛病有时候很难查 你看的很仔细了 值得称赞
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-29 17:43
作者: Ellisyu    时间: 2017-8-29 20:18
楼主修的不错,图文并茂,其实这种供电问题还是比较好修的。
作者: hfjgklk1    时间: 2017-8-30 08:41
楼主技术真好啊。是我就修不出来了
作者: colwlb    时间: 2017-8-30 09:12
楼主修机很细心,不错,技术牛,图纸加点位立马解决故障
作者: 15759298755    时间: 2017-8-30 09:14
有太阳的都是大神     膜拜一下
作者: 陈之勇    时间: 2017-8-30 09:25
进水机处理前 拍照是个好习惯哦,值得借鉴。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-30 09:41
老司机,对楼主的景仰如涛涛江水,,,,,
作者: 409150082    时间: 2017-8-30 09:44
维修之路要细心  可以了
作者: 鸿安    时间: 2017-8-30 10:01
看来细心很多时候可以让我们少走很多弯路。洗澡前拍个照
作者: syejings    时间: 2017-8-30 10:06
嗯。楼主技术不错。呵呵。。。。
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-8-30 10:15
写的不错,有图思路清晰华硕机子不太好修
作者: 小飞2H    时间: 2017-8-30 10:17
进水的地方还是要细心清理,看那些原件氧化了,不能一刷子刷过去了
作者: 你微笑时好美    时间: 2017-8-30 10:36
高  实在是高!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-30 10:43
好,加分表扬,修得不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-30 10:55
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-8-30 11:02
进水机器还是挺好修的,一般主要故障比较明显,
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-8-30 11:02
            很细心,进水清洗之前不忘记拍照  这样少走弯路  良好的维修习惯值得学习
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2017-8-30 11:06
我以前修进水机就直接洗板了  现在看了你的帖子发现之前拍一张照片这样会更好
作者: 黄鹰    时间: 2017-8-30 11:07
分享是种美德,不过我权限不够    不知道怎么提升
作者: 你不缺我    时间: 2017-8-30 11:10
1脚什么作用,楼主真是细心啊!学习了
作者: windlovetao    时间: 2017-8-30 11:20
头一次见华硕的主板竟然用仁宝的主板
作者: woshishui822    时间: 2017-8-30 11:21
洗的劲太大了 把电阻弄掉了 要是没拍照又得找好久了
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-30 11:34
百度上大多能找到芯片上大多能找到引脚定义
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-8-30 11:44
进水导致的问题  现在最爱修进水机
作者: test3535    时间: 2017-8-30 11:46
维修需要心细。不错,学习了。支持楼主。顶你。。。
作者: xujunpc    时间: 2017-8-30 11:47
这个要收藏,图文并茂,这个要收藏,图文并茂,这个要收藏,图文并茂
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-30 11:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊。。。
作者: hdg6552328    时间: 2017-8-30 11:58
触发到这个电流一般都是缺供电 如果是进水机直接看芯片供电容易腐蚀
作者: xiaoleio02    时间: 2017-8-30 12:10
供电问题。要仔细查上电时序。cpu供电最麻烦的了。我每次都找了很久脚位定义。
作者: solly1021    时间: 2017-8-30 12:20
CPU无供电,进水腐蚀造成的!
作者: weishanhuan    时间: 2017-8-30 12:23
楼主很聪明,清洗之前先拍照,不然又要走弯路了,加分支持一下原创。
作者: 穿壁引光    时间: 2017-8-30 12:27
这款机器 开机速度 还有运行速度不敢恭维啊 唯一的好处就是AMD的 有利于维修人员
作者: 满满    时间: 2017-8-30 12:42
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-8-30 12:42
挺细心的  进水机清洗之前先拍个照  这招挺好 受教了哈
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-30 12:54
掉电有的时候很好修,有的时候难修,进过水的一般看那个芯片腐蚀了,或者点断线了
作者: 邹城恒创科技    时间: 2017-8-30 13:29
华硕的图纸和点位不好找啊   感谢 楼主分享
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-30 13:50
维修细心点       可以解决很多问题
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-30 14:21
有时候我怕修CPU供电的,好多没有修好的
作者: ct4251809    时间: 2017-8-30 16:50
rbias这个脚位定义看来只有查数据手册才知道它的作用了。
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-30 18:06
以后可以借鉴学习学习了,多谢分享
作者: dmez168    时间: 2017-8-31 00:05
哇,清洗前拍照,又学了一招,之前我怎么没想到呢
作者: 温小剑    时间: 2017-8-31 09:51
进水的机器就是怕洗的时候掉东西
作者: haiweisun    时间: 2017-8-31 10:13
这个机器我目前遇到两台了,不算通病每次故障都不一样问题很多。
作者: 重庆-松    时间: 2017-8-31 10:18
楼主我的板子也是这样的现象但是有时侯还不上电会是他的问题么
作者: 苯苯    时间: 2017-8-31 10:26
亮点就是,维修之前拍了图片,值得学习。
作者: huyeping519    时间: 2017-8-31 10:51
楼主心挺细的,维修还拍照
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-31 10:57
我喜欢清洗前拍照留恋,然后处理,不然掉了都不知道是啥东西
作者: ZZFXW    时间: 2017-8-31 11:43
RBIAS        外部偏置电阻; 是不是用来设置开关频率的。
作者: xzf5677    时间: 2017-8-31 14:24
很不错的经验,下次修到就可以参考一下了
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-8-31 15:23
这个是掉了  还是被人拆了  谢谢分享楼主
作者: 奉献之星    时间: 2017-8-31 18:41
可以哟,有时候确实是清洗时不小心把腐蚀的小部件给搞不见。所以还是要小心点。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-1 00:28
那个英文虽然没见过但是我估计应该是TON脚进水好像坏的最多的就是这种问题。
