标题: DELL M782 17寸纯平显示器宽度不能调 [打印本页]
作者: 冰火花    时间: 2009-6-5 18:00
DELL M782  17寸纯平显示器,现象是客户调分辨率时宽度一下变成了左右超宽出屏,且不能调窄,
经测试,800*600时能调加宽或窄1厘米这样,加宽或窄时都是到80%或20%时才忽宽或忽窄。其它分辨率下则什么调宽度都无反应,左右边框向中间凹只能调一点点,不能调直,拆机测D2058  在800*600模式下宽度调到0%时C极电压3.9V,B极0.06V 100%时C极2.64V B极0.64V  不知电压对否   。一次电压49.5V  行管C极89V
换过6.3uf/50v 无极电容和D2058。
