标题: 二修戴尔15-3542板号13269-1 [打印本页]
作者: 维修诚    时间: 2017-8-27 22:30
没法过经验今天第一次发   叙述的不好请见谅   今天同行送来一台机子  戴尔3542说开机没反应  接来上电一试  有待机没触发   果断拆机看看  拆开一看傻眼了   什么东西啊  ec  被换了  51125也被换了  bios也刷了   当时心就凉一半了   按套路来  我也先刷一个bios 试试 就知道不会好  刷完无果  在看一眼ec焊的还可以   也几个引脚不是特别好   算了重新焊下吧  焊完涛声依旧   看看图纸吧   开关上也电  ec的pwrbtn#有跳变  但是就是不升压   哎   拿起板子看看有没有掉件的,这时发现cpu座下有一对电容颜色不对  有点发暗   用放大镜一看有轻微腐蚀    找来料板 拆俩换上  按开关  久违的电压终于上来了  亮机  本来想上传图片的   可是图片太大了  有限制上传不了
作者: lpj7777777    时间: 2017-8-27 22:39
电容,短路了,还是什么问题,怎么会这样的结果
作者: lpj7777777    时间: 2017-8-27 22:40
开机没触发,是不通电还是没显示,真有点难理解
作者: 梅川酷子凯    时间: 2017-8-28 00:25
这就尴尬了 ,还得勤学苦练啊 ,凑巧的事不会总发生啊
作者: whisht20    时间: 2017-8-28 01:53
难道是传说中的RTCVCC电容出了问题?但3542确实有很多不开机的
作者: 没有过分别    时间: 2017-8-28 11:26
楼主 下次来点图吧 这样描述能让我这种小白学习下 看看是那种的电容 下次也多看看
作者: lixiaobin192    时间: 2017-8-30 10:42
有没有Dell 15 5547的图纸 现在遇到一个不充电的 没思路
