标题: asus h61m-e 主板已修好,现分享给大家 [打印本页]
作者: guoping2008    时间: 2017-8-27 19:44
    前天的ASUS H61M-E   反复上电RESET 灯常亮,强行上电不跑码, 此主板已修好,直接上图,换了几个IC,再顺带原机备份的BIOS ,不多说了,大家有分享才有进步。
asus h61m-e原机备份.rar
3.76 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份OK
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-8-27 20:01
简单明了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-27 20:21
应该是这主板1.8vPLL电压不正常,换了比较器和MOS管就可以了。。。
作者: 树林林    时间: 2017-8-27 20:36
图片丰富,楼主如果加上文字就更好了
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-8-27 21:01
这是缺了总线供电,好像修到过这个故障,是不是换MOS管好了?
作者: zizhipeng    时间: 2017-8-27 22:52
每个人的维修经验都拿出来分享,可以节约很多时间
作者: likai    时间: 2017-8-28 08:50
一般都是分压电阻坏。运放加MOS管坏的还真是不多呀。楼主可以买彩票了
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2017-8-28 09:20
以前也遇到过,,不过,以前是MOS管坏了!!!!
作者: 18623700435    时间: 2017-8-28 09:51
我以前修过H61板子,感觉比校难修。楼主厉害。。
作者: lpcxy888    时间: 2017-8-28 10:17
学习了经验,收藏备用哈哈。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 11:44
想必是PLL锁相环供电这一块不正常吧。
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-28 14:42
维修经验都拿出来分享,可以节约很多时间
作者: 便当男    时间: 2017-8-28 15:43
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-28 16:06
我这有个有复位不跑马的,好难搞
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-28 16:06
{:4_113:}
作者: 13788635461    时间: 2017-8-28 22:58
我也有一块这样的坏板,也是反复印上电,我也查查看
作者: charwin5    时间: 2017-8-29 09:17
楼主好厉害,台机也修得棒棒的,真行呀‘!
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-8-30 12:37
学习了    可愿意的话再多加上字   哈哈   小小白  刚学习 很有用谢谢
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-30 12:49
楼主厉害了,我这里没心情研究,修个板子才30块,好的旧板子H61也就60多,卖坏板H61也有30
作者: 段叶枫    时间: 2017-8-30 13:13
楼主可以图文并茂,让别人看着容易理解
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-30 13:33
这机器遇到电压报错不较多,不开机很郁闷的
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-30 13:51
这主板好像不值钱了吧,修的价值还不如换快主板来得快
作者: wj82092092    时间: 2017-8-30 17:34
学习了经验,收藏备用哈哈。。。。。
