标题: 华硕F550L 板号X550LD 2.0刷BIOS可以屏蔽板载内存吗? [打印本页]
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 18:09
标题实在不知道怎么取,本文没有什么技术含量就是刷BOS, 大神勿喷给 ,同行拿来一台F550L说是升级BIOS导致不开机的。然后拆开 我电脑里刚好有这个BIOS能亮但是亮机慢 ,直接刷上装机,同行拿走了,当时没注意它这个板子自己有加了一个4G内存,过两天又拿过来了说少了一根4G内存,然后拆开后盖一看板子上插了一根4G的啊,心里想是不是认不到外加的4G,拿掉4G内存开机电流直奔0.48左右不亮[attach]1566125[/attach] 《绝对不是灰屏》,心想亮机慢。。。还不亮  在把4G内存插上亮机了系统里只能认到4G ,[attach]1566221[/attach]这就奇怪了,这台机子就是刷了BIOS啊在从迅维下载了一个合成的BIOS刷上开机,[attach]1566222[/attach],这就奇怪了,刷BIOS可以板载屏蔽内存?华硕的机子板载内存我也屏蔽好多了,都要组合PCBID才能外接内存。而且这台刷了不是合成的BIOS不亮机,但是外插一根竟然能亮,搞不懂?还特别打开点位看一下PCBID绝对没动过 还特别迅维了一下也没看到大神解释过这个问题 。[attach]1566224[/attach]
觉对不是凭空捏造,只是搞不懂?还是刷BOS还有意外收获?坐等大神解释 。BIOS强大的迅维一大把,我就不上传了。
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 18:11
什么情况,编辑了半天,图片怎么就一个
作者: H55    时间: 2017-8-27 18:17
哈哈,你这个BIOS是个宝贝了,, 人家都为屏蔽BIOS 拼命 跳电阻 PCBID DIM SEL 的。。你这个一刷就搞定
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 18:20
初学者呜呜 发表于 2017-8-27 18:11
什么情况,编辑了半天,图片怎么就一个
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 18:21
是的,我也搞不懂。。坐等大神
作者: H55    时间: 2017-8-27 18:25
可能你刷的是那种 缩水版本的 BIOS,, 我见过 主板上面 没有集成内存,但是 有内存的焊盘,厂家出厂的时候没有做内存。。  低端价格销售。。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:26
厉害了   你创造了新一代的BIOS技术   走向巅峰了
作者: H55    时间: 2017-8-27 18:29
可能是程序 跳过 开机 从 集成内存 启动, 一般内存选择 好像是 OTD还是CS  CKE 之类的。。。就像 主板设置 BIOS 启动时 从LPC 读取 还是 通过 SPI 。。。我修过一台二修 被做手脚  移动电阻。。 简直快把我弄得头大 才修好。。老火
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 18:33
版主大大加分啊撒
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:34
初学者呜呜 发表于 2017-8-27 18:33
版主大大加分啊撒
你这个板子修的太牛了  整得我不敢加分了   万一别人说你是骗分的  还不得把我当成同伙啊
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 18:46
不信可以遇到同型号的机器试一下就知道了
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-27 20:04
H55 发表于 2017-8-27 18:25
可能你刷的是那种 缩水版本的 BIOS,, 我见过 主板上面 没有集成内存,但是 有内存的焊盘,厂家出厂的时候 ...
这个BIOS我也刷过其他板子,当时都没注意
作者: 周维修    时间: 2017-8-27 20:40
这可能是2017年电脑维修界最新式的重大发现了吧,各位元芳如何看呢
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-27 22:19
应该不是用BIOS屏蔽的吧,要真能这么玩那你的BIOS可以挂X宝卖20一个    要不你把BIOS传上来下次碰到这机子试试看
作者: xj3121    时间: 2017-8-27 23:57
维修技术员 发表于 2017-8-27 22:19
应该不是用BIOS屏蔽的吧,要真能这么玩那你的BIOS可以挂X宝卖20一个    要不你把BIOS传上来下次碰到这机 ...
臣 附议,真的是个神奇的bios呢,强烈建议lz上传 众臣测试
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-28 09:49
绝对不是凭空捏造,你遇到可以试试
作者: support    时间: 2017-8-28 09:57
这个还没有遇见过,BIOS还有这么强大的功能!能把板载内存屏蔽了!又学习一招!
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-28 09:57
怎么上传不了,不信的可以留下QQ
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-28 09:57
还有 这种事情, 第一次看到, 好经验。以前都是找电阻 跳得半死, 赶紧收了
作者: 哈塞ki    时间: 2017-8-28 10:08
等你们遇到就知道了,确实是这种情况
作者: chengdengjiang    时间: 2017-8-28 11:03
牛逼   刷BUOS 也可以  屏蔽 内存   好家伙   以后都不用  跳电阻了
作者: 李怀利    时间: 2017-8-28 11:16
作者: wendong    时间: 2017-8-28 11:28
什么情况,编辑了半天,图片怎么就一个
作者: cslxh2006    时间: 2017-8-28 11:31
哥,能把你的BIOS发上来吗。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zssdxx    时间: 2017-8-28 11:31
是不是真有这么厉害
下次我遇到要屏蔽板载内存的,直接刷你的。
作者: 任荣    时间: 2017-8-28 11:32
刷BIOS可以屏蔽内存?我还没遇到过 。把你的BIOS贡献出来看一下
作者: 1550861463    时间: 2017-8-28 11:38
好像把一个电阻换个位置就可以了,具体忘了哪个电阻了
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-28 11:44
刷bios可以蒙蔽板载内存这个bios你不上传上来可就太没意思了。
作者: pxm4621    时间: 2017-8-28 11:55
下次我修到这板子一定要试下,如果能成功的话就不要改电阻那么费劲了
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-28 12:05
再刷一个就好了。之前就是刷过这个机子,只认2G原来4G的,再刷一个就有了,
作者: 久念成病    时间: 2017-8-28 12:06
这bios可厉害了 以后遇到板载内存坏的直接刷这个 哈哈哈
作者: jialei1125    时间: 2017-8-28 12:16
哥们,你把你bios传上来,我们保存一下。
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-28 12:29
那把BIOS上传上来   以后就不用动电阻屏蔽了
楼主发现新大陆了
作者: 没有过分别    时间: 2017-8-28 12:40
楼主不错啊 修的多了什么问题都能遇到 说不定下次我就遇到这种问题了
作者: 天同专修    时间: 2017-8-28 12:43
应该可以的,但是有些机器比较难,我以前成功过几次
作者: 120423686    时间: 2017-8-28 12:52
ASUS 屏蔽内存都是要改电阻BIOS 到没遇到可以屏蔽内存的,有机会可以试下、
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-8-28 13:01
什么情况,编辑了半天,图片怎么就一个
X550LD MAIN BOARD REV 2.0 可以用亮机慢.rar (3.14 MB, 下载次数: 84)
