标题: LA-9981P 不出待机电压 [打印本页]
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2017-8-27 17:58
标题: LA-9981P 不出待机电压
LA-9981P 不出待机电压   主板进水的 待机芯片TPS51225C 开始换了个2.2欧电阻换好后5V有1.35  3V有0.6  条件都不满足  就是电压不够
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:15
待机的开启正常了吗  对地值正常 吗
作者: 475270381    时间: 2017-8-28 19:23
自己都把自己搞蒙了,到底是满足了还是不满足,满足了都是哪几个
作者: 完美半成    时间: 2017-8-29 09:52
3v对地阻值多少 看看附件有没有短路的 把3V电感断开量量 看看正常不正常 如果都正常的话 换待机芯片看看
