标题: 苹果6p屏幕上有竖道 [打印本页]
作者: 15399415290    时间: 2017-8-27 16:47
标题: 苹果6p屏幕上有竖道
苹果6p 按压屏幕上段 会出现竖道 是触摸ic的问题
作者: 13677418555    时间: 2017-8-27 16:52
确定不是屏幕坏了吗,当然触摸IC也会引起花屏
作者: luogangzj    时间: 2017-8-28 08:39
还有通病,,取了屏幕 再装上去有时候中间也会有杠,过一天会自动好的
作者: luogangzj    时间: 2017-8-28 08:40
还有通病,,取了屏幕 再装上去有时候中间也会有杠,过一天会自动好的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-8-28 13:51
你可以找个屏来进行测试下是不是和原来的现象是不是一样的
作者: 法律50416    时间: 2017-8-28 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无敌魔    时间: 2017-8-28 17:34
一般都是先排除外配问题!!!!
作者: q403027221    时间: 2017-8-28 21:16
这个是IPHONE6和6P的通病 6P黑触摸M1脚断线。表现就是顶端闪白条同时无触摸。锁屏一下再试可能有触摸出来。这是黑触摸丢失HIFI信号
作者: 冬浩    时间: 2017-8-30 14:46
这个害死我了
作者: 15399415290    时间: 2017-8-30 16:07
这种情况偶尔自己就又好了,正常使用,不定时出现那种问题,可以用手搬以下顶端出现白道道,就是触摸ic的问题
作者: 冬浩    时间: 2017-8-30 17:34
这
作者: 15399415290    时间: 2017-8-31 17:48
遇到这种情况还是多注意,以防判断错误
作者: 15399415290    时间: 2017-8-31 17:54
重新装屏幕 有可能屏幕排线座子你没有扣好 没扣好的情况下 会造成静电
作者: 张家瑞    时间: 2017-8-31 17:57
按屏幕?还是按屏幕排线????
作者: 阳师傅    时间: 2017-8-31 20:52
有可能是黑触摸,也有可能是黑触摸和白触摸之间的电容
作者: 15399415290    时间: 2017-9-2 18:55
这款手机一般都是UMT的板子出现触摸ic问题,我遇到好几个了
作者: 15399415290    时间: 2017-9-2 18:57
以后再买苹果手机还是拿把螺丝刀,买的时候拆开看看,如果是UMT的主板就换一台
作者: 15399415290    时间: 2017-9-2 19:32
张家瑞 发表于 2017-8-31 17:57
按屏幕?还是按屏幕排线????
屏幕上端 左右按压 出现白道 就是触摸ic的问题
作者: 15399415290    时间: 2017-9-2 19:33
umt主板问题就是多 但是买手机是不会让你拆的
作者: 15399415290    时间: 2017-9-4 18:10
今天遇到了遇到了又是一个同样的问题,刚开始以为是屏幕的问题,就拆开机子开始换屏,新屏装上可以滑动,就把其余配件都装好了,再开机傻眼了,怎么划都划不动,奇怪了,难道是屏没装好,就把机子拆开又装了一边还是不行,于是我就在想了,怎么回事呢,难道是屏坏了,我又换了个屏又好了,就这么反反复复的折磨人,最后想通了,是主板坏了
作者: lurui    时间: 2017-9-4 18:33
作者: soga2845    时间: 2017-9-4 21:10
触摸I通病,M2脚接线。基本中的基本。
作者: 无聊存在007    时间: 2017-9-6 21:44
对,触摸有问题,需要补线,一般是里面的点掉了
作者: 13412488526    时间: 2017-9-7 10:22
找个好的屏幕换来试试就知道了。。。
