标题: 戴尔缺电压维修和不上电维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 16:09
标题: 戴尔缺电压维修和不上电维修
               故障机      戴尔
     版号
     故障     缺电压
      机器修好有几天了   前几天因号被禁言了  3天   也算是灌水的惩罚吧,  呵呵 今天号刚刚好解放了,刚好今天没什么事情就想着赚点分。
   直入主题吧,机器是前几天下班的时候修的,修好了也一直在测。机器刚来的时候说是不开机,在客户眼里只要是没有进系统正常使用都是一样的问题就是不开机。   到我手上的时候接电源表看   按开关0.17   这是裸板上电的电流,竟然机器触发了  隔离  待机这些就可以跳过的,查查各个电压  发现问题
    找来图纸 查供电芯片条件(应该都知道这个机器有个通病吧u25  ,偏偏我这个不是他的问题)供电脚   2, 9   正常    开启15脚  没有   一路追下去[attach]1566069[/attach]
来到这里,查过发现2脚没有,追下去
    来到了这里,要想PQ14导通PQ13A就要截止,所以追下去来到的桥(这里发生了意外 找了老久的料件找错了就吧桥给干了。)
[attach]1566049[/attach]桥干了后还是一样,后来把r486断开后发现桥也正常发出了这个开启信号,想到应该是拉低了吧查了一会发现还有一个电阻没发现[attach]1566050[/attach]  后来找了老半天找到了后直接换掉
     上电     呵呵   接屏
     完美亮机。。。。。。
       故障机2  戴尔
    版号
   故障   不上电
   机器接过手就直接拆开了,也注明了问题,看了看板子也没有修过还好,大概了的量了下阻值没有明确的短路后上电,隔离正常,   待机没有,找来图纸[attach]1566051[/attach]
      看看吧    rt8206的待机芯片都不陌生吧   3  4  6  7脚正常开启14脚和27脚发现都没有(这个机器是先出3,3v按开关才出的5v)   27脚一路来到了这里[attach]1566052[/attach]       要想3.3V_ALW_ON 有,Q7就要截止那么Q5 和Q6就要导通看了图纸Q6是要按开关后2脚才会来电压所以Q52脚就要有咯,   一查发现正常,那怎么会没有待机3,3v的开启了  管了直接强行拉过来试试
,  待机3,3v正常出来了开机也可以了,   修到这里也懒的查了,直接啦过来欧克
    测试了一天正常。。。。。。  大家还是行行好  看了还是加点分撒
作者: 天同专修    时间: 2017-8-27 16:21
不错,楼主修得挺好的,十分的赞一个
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-27 16:25
楼主修得挺好的,十分的赞一个
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 20:16
天同专修 发表于 2017-8-27 20:21
不错,楼主修得挺好的,十分的赞一个
还好吧都是简单问题修起来挺简单啊
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-31 08:17
参考图纸UM8B  dis ,大概意思是这样的吧
作者: 1035672944    时间: 2017-8-31 09:40
        没明白你中那根线什么意思啊
作者: 916969160    时间: 2017-9-1 10:08
看似简单  没有一定的功底和积累 也是不行的
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-1 10:24
3.5V电压不出??????????。?????????
作者: LSA    时间: 2017-9-1 10:26
楼                主修得挺好的
作者: 1035672944    时间: 2017-9-1 10:28
  对啊   第二个就是不出待机  啊
作者: 完美半成    时间: 2017-9-1 10:38
第二个板层有问题了?断线?
作者: shlapple    时间: 2017-9-1 10:40
修的很不错啊,为啥灌水呢?
作者: 1035672944    时间: 2017-9-1 10:44
shlapple 发表于 2017-9-1 14:40
修的很不错啊,为啥灌水呢?
那几天忙啊没时间发贴 没有分了就灌水了啊
作者: star365592445    时间: 2017-9-1 11:04
维修技术挺高,值得学习!我以后要努力学习主板维修技术。
作者: pjf枫    时间: 2017-9-1 11:14
作者: jialei1125    时间: 2017-9-1 11:17
有图就是好,分析得也不错。赞。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-1 22:30
请问LZ第一个是换R486还是R480啊,应该是换R480是吧
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-2 00:26
R480你帖子上面写的是R486我眼睛在那张图片上面找R486.这几个问题维修起来还是很简单的。
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-2 06:51
好详细,直接干桥是亮点,强行拉飞这样就300了
作者: xuankejian    时间: 2017-9-2 08:58
大神,修的不错,思路秒杀
作者: 覃工    时间: 2017-9-2 09:00
现在的分难赚,金币更加难搞,我是没有金币了,搜搜都不行了
作者: yesli    时间: 2017-9-2 09:10
谢谢楼主分享,赚分不容易,以后不要灌水了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-2 09:11
能看出来楼主比较懒,比我还懒。最好还是勤力点。不过修好就给加分把希望楼主多贡献帖子也可以多获得分数
作者: 遗忘726    时间: 2017-9-2 09:31
LZ第一个机器最后那个电阻在哪  没看到你说发图啊!第二个就是强拉一个3.3v电压就好了,应该查一下具体是哪里的问题!
作者: 1035672944    时间: 2017-9-2 09:33
遗忘726 发表于 2017-9-2 13:31
LZ第一个机器最后那个电阻在哪  没看到你说发图啊!第二个就是强拉一个3.3v电压就好了,应该查一下具体是哪 ...
知道的不只是温控就是芯片自身问题
作者: 遗忘726    时间: 2017-9-2 09:55
1035672944 发表于 2017-9-2 09:33
知道的不只是温控就是芯片自身问题
温控芯片还能导致这个?还真没遇到过额
作者: 小坤0    时间: 2017-9-2 09:55
楼主的技术可以,,思路很清晰,,
作者: 1035672944    时间: 2017-9-2 10:10
遗忘726 发表于 2017-9-2 13:55
温控芯片还能导致这个?还真没遇到过额
                    看图纸就知道了
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-2 10:10
作者: blmama    时间: 2017-9-2 10:14
排版有问题,看的不清楚。。。。。。。。。
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-2 10:46
搞这个要心安静下来 现在自己搞店 真心安静不下来
作者: dafengkeji    时间: 2017-9-2 11:02
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 11:29
作者: god    时间: 2017-9-2 11:44
这种帖子一看就是老鸟没分了     实力过硬   干净利落
作者: secalexno02    时间: 2017-9-2 11:50
第2台的 原来我也这么做过 开始还担心会不会返修  不过还好 这么久了 客户也没回来
作者: 1637830498a    时间: 2017-9-2 12:25
楼主第二个机器是从那拉线过来的,发个图片看看
作者: 1035672944    时间: 2017-9-2 13:05
就是Q7上面有个电阻  电压就是哪里来的
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 16:40
大神,修的不错,思路秒杀
作者: bestsu    时间: 2017-9-2 17:48
楼主修的可以 学习了  修机器必须要心细
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 18:07
还好吧  也不算太难
作者: linbin    时间: 2017-9-2 18:58
怎么老的机器报多少钱的啊怎么老的机器报多少钱的啊
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-9-2 20:28
楼主有图有真相,虽然有点没有看懂。。。不过总体还是分析的很好
