标题: 华硕h61m-k自动开机不显 [打印本页]
作者: Barca    时间: 2017-8-27 15:30
标题: 华硕h61m-k自动开机不显
插电自动开机,,,量开关3.3V,正常,待机,网卡均无短路,拿下io边上的330排阻,不再自动
开机,换掉,,亮机
作者: Luke"    时间: 2017-8-27 16:41
好像是大颗的330吧。PCI插槽那里
作者: llxy766    时间: 2017-8-27 17:06
靠,,不是822,么,,怎么变330了
作者: Barca    时间: 2017-8-27 17:21
330排阻位置如图所画圈圈所示,一端到31脚。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:05
触发信号的上拉电阻?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 08:31
应该是IO的PSON信号到ATX排插绿线连接排阻。
作者: jmdna    时间: 2017-9-3 20:15
330的电阻,我很少修到坏的,学习了
