标题: G40-70 怪问题 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-8-27 15:14
标题: G40-70 怪问题
机器是用电池没有问题。但是用适配器掉电。。开机还没有亮机就掉电了。EC换了一个。带程序的。还是一样。电源芯片换了还是一样。这种问题。还是第一次遇到。真奇怪。用电源不亮机。 上不上电池都一样。单独用电池就可以。。电池也可以充电。麻烦
作者: xunweiwang2011    时间: 2017-8-27 15:32
我的也是这样的问题 等待大师解决问题啊
作者: 873808892    时间: 2017-8-27 15:53
电池可以说明后续电路OK,能充电说明保隔也OK,电源时上到多大电流掉电?
作者: 陈景    时间: 2017-8-27 15:55
像这样的问题暂时还没有碰到过,如果修好记得说一下什么引起!
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 16:51
   掉电的时候你看看待机3v是不是也跟着掉了
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 16:52
    不过我的那个是不亮机   而且这个机器  CPU也爱坏
作者: 我小华    时间: 2017-8-27 16:57
看下cpu供电芯片,联想的m4450的机器有遇到过用电池ok,用电源不定时掉电,半小时内。
作者: 52kankan    时间: 2017-8-27 21:37
遇到过这样的问题,不是这个型号,把集显驱动禁用就没问题,估计cpu有问题放弃了
