标题: E555 开机掉电,有时候就好了,基本都好不了 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2017-8-27 14:55
   E555  开机掉电,有时候就好了,基本都好不了,,,有谁遇到过吗?看见好多都有同样情况
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-27 15:26
刷个bios先看看吧,不行再去查电压
作者: hefeiyu82    时间: 2017-8-27 15:53
先写个BIOS不行在看看什么电压没有。
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-27 16:31
这种先找BIOS刷,今天刚修一个有时候开机有时候不开机,刷BIOS好的、
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 16:34
先刷个BIOS   不行的话在去查   电压  是不是那个电压不稳定引起的
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-27 22:56
是开机掉电,还是有显示就掉电,还是进系统掉电,最好是说清楚点
作者: 李泽英    时间: 2017-8-28 10:13
看看论坛有没有通病了,一般掉电就温控,电压不稳这些,有示波器搞好一点
作者: 马立东    时间: 2017-8-28 10:29
开机不显示掉电还是开机显示后掉电啊...............
作者: wendong    时间: 2017-8-28 10:53
感觉不像是BIOS的问题,应该是供电出问题了
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-28 11:03
BIOS,南桥        ,还要电压不稳定
作者: 凌越维修    时间: 2017-9-4 12:51
楼主问题搞定了没有啊
作者: 修板    时间: 2017-9-4 17:15
刷个bios先看看吧,不行再去查电压
作者: TY14913639690    时间: 2017-9-5 13:55
好大的~~信息量!不敢接受。你要不干下显卡!桥。换U试试
