ZXCVWtest
标题: 昂达H81C开机出现不断重启 [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2017-8-27 14:00
标题: 昂达H81C开机出现不断重启
昂达H81C开机出现不断重启,那位大师有图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:13
昂达的图纸不用想了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-27 19:17
昂达图纸很少见的。。供电时钟复位查一遍吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 08:30
这板没图纸,如果你不会修,建议给会修的人修。
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-8-28 13:50
这种图纸估计哪里都找不到
作者: mzvihv    时间: 2017-8-28 20:14
没图纸会修到怀疑人生
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 12:58
大神,我这也是h81c的板子  开机嘀嘀嘀报警  内存条件都满足 数据 时钟3.3  刷了bios  换了内存 cpu 还是一样报警 可以给个思路吗
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 12:59
句容诚信电脑 发表于 2017-8-27 18:13
昂达的图纸不用想了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 13:23
影迷zz 发表于 2017-10-13 12:58
大神,我这也是h81c的板子  开机嘀嘀嘀报警  内存条件都满足 数据 时钟3.3  刷了bios  换了内存 cpu 还是 ...
测测内存168脚是否有1.5V的复位电压。
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 13:49
有  内存复位1.59V
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 14:12
影迷zz 发表于 2017-10-13 13:49
有  内存复位1.59V
那就只能想办法看看能不能测测给CPU的内存基准电压是否正常了,一般是内存供电的一般,另外有示波器没有,最好看下SMBUS总线的波形。
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 14:15
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:12
那就只能想办法看看能不能测测给CPU的内存基准电压是否正常了,一般是内存供电的一般,另外有示波器没有 ...
店里没有示波器,这种问题你有修到过吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 14:30
影迷zz 发表于 2017-10-13 14:15
店里没有示波器,这种问题你有修到过吗
有,SMBUS总线波形不正常,上拉电阻变质,引起的电流过大或者过小。影响了总线,内存自身损坏。CPU有问题,内存VREF给CPU的信号不正常,BIOS不对等等。
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 14:36
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:30
有,SMBUS总线波形不正常,上拉电阻变质,引起的电流过大或者过小。影响了总线,内存自身损坏。CPU有问题 ...
有这个板子的点位图不,论坛上面好像没有
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 14:45
影迷zz 发表于 2017-10-13 14:36
有这个板子的点位图不,论坛上面好像没有
这种板子别想点位了,有也是在代工厂里。
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 14:47
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:45
这种板子别想点位了,有也是在代工厂里。
哦。。。好吧  这下有点头晕了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 14:48
影迷zz 发表于 2017-10-13 14:47
哦。。。好吧  这下有点头晕了
实在不行就放弃。
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-13 15:03
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:48
实在不行就放弃。
嗯 再看看  实在不行就放弃了
