学习了级菜鸟 发表于 2017-8-27 17:51
大兄弟松香熏是松香压成粉吗,还是有买的?
yblnm 发表于 2017-8-27 17:05
这个地方的二极管烧坏一般都是电容引起的
15202020251 发表于 2017-8-27 16:48
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
名动天下 发表于 2017-8-28 07:19
我同事有个6P,待机有时黑屏,轻拍几下又能开机,是不是这问题
llc27116 发表于 2017-8-30 17:04
我手里有两个暗屏 的、换几个升压都没好。。。电压阻值也都正常。。。。 就是没升压 郁闷啊、、、
綤爺 发表于 2017-8-30 17:51
所以我每次换下来的坏屏都收着 说不定哪天就像这样的情况就用上了
小毛线扯毛线 发表于 2017-8-30 23:23
学习了………最近一直搞无灯光无显示
轩辕思天 发表于 2017-8-31 10:30
做这行的人多了,恶性竞争就开始了。笔记本早已如此,手机也是初现端倪。好在手机使用量大,淘汰率也高,总 ...
天天向商 发表于 2017-8-31 23:35
恩,手机估计还能做个小几年吧,中国最不缺的向来就是恶性竞争了
天赐福兮 发表于 2017-9-1 09:39
温度和时间掌控得很好啊 这个U1502 很容易就吹坏的 一不留意忘记做记号又得换一个。
轩辕思天 发表于 2017-9-1 08:25
这是没办法的事情,有市场就这样。任何行业都是如此。
张启辉 发表于 2017-9-3 00:50
电容不换直接拆了不要会有问题吗?
q403027221 发表于 2017-9-3 21:58
感 谢楼主的分享。楼主老牛B了
天天向商 发表于 2017-9-3 22:42
还好吧,我们要一起进步,我还只是个新手多多指教
yys1990 发表于 2017-9-4 21:02
楼主的显微镜是什么型号的?怎么这么蒙!!
居易的 发表于 2017-9-6 08:50
看一半的小白很受伤!
乐呵呵 发表于 2017-9-4 08:46
楼主的方法很好,找个坏屏来测试是否暗屏。或者直接测16v有没有!!!没有就直接打直,短路摘掉电容,换二 ...
一路随缘 发表于 2017-9-22 21:31
这焊工可以啊小伙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
