DELL 1545 坏壳子通病维修!
蔚蓝额天空
2017-8-27 13:15
DELL 1545 坏壳子通病维修!
客户送修 DELL 1545 底壳开裂 漏出铜柱子,现象稍有点 恐怖,客户去了服务站,被价格高得吓回来了,服务站推荐到我这里 ,大家都明白怎么回事就可以了 ,报价200全搞定,不用换壳子当天下午可以取货,客户同意!拍照留下,客户自己去办事了 ,3个小时左右回来哦,这种故障很好修理,只要外壳子不开放性断裂伤就可以搞定!一般1小就可以搞定,第一步拆机观察损坏情况,把 轴用钳子松一下记得要松紧适度,主要是防止再次出现这种故障,第二部把脱落的螺丝柱子用热烙铁复位固定(最关键),记得不用热熔胶,否则不结实,第三部,固定螺丝灌装二合一胶,第四部装机测试等收钱!!传图片
蔚蓝额天空
2017-8-27 13:18
不好意思打错了是 图片型号 5545
ZHANGCHENGDU33
2017-8-27 13:23
这样能用的住吗。 可能过几个月。 害的出问题吧。这款是不是铝合金的A壳的那款。
583931727
2017-8-27 13:33
”灌装二合一胶“这个是什么胶?我一般都用的AB胶,热熔胶太软不经用的。
wq116
2017-8-27 14:24
都是用AB胶粘多点 很稳的 顺便海牙吧屏轴松松 才用的久
蔚蓝额天空
2017-8-27 15:48
良心活 松轴。。。补壳。。。目前搞过不下10几台无返修
weidemingwei
2017-8-27 16:22
用ab胶好吧
你们都是坏人
2017-8-27 16:24
都是用AB胶粘多点 很稳的
1035672944
2017-8-27 16:26
是不是用ab胶水沾要稳当一点啊 这样用几天会不会会原来的问题
精诺科技阿俊
2017-8-27 16:35
zhouxiaobao9
2017-8-27 22:55
我一般是用AB胶粘好以后,再把屏轴的那螺丝扭松一点点,这样的话要好很多,不会返修!!!
zy1057770944
2017-8-28 00:20
AB胶粘好以后,下次修就不好拆了。
梅川酷子凯
2017-8-28 00:35
什么东西段 ,没有有两管AB胶解决不了的事,如果有 那就是要4管
zaleun
2017-8-28 07:41
兄弟胶,不返修,你值得拥有
13773589618
2017-8-28 09:00
做维修的都有几样法宝 AB胶502
GSDCS
2017-8-28 09:30
AB胶都是大家的不二之选,很好用,就它玛蛋臭
任荣
2017-8-28 09:40
这个壳是修还是换?用胶沾吗?我沾了都没管多久
cn1990
2017-8-28 09:42
这帖子发出来有意义吗?!
ltc7311
2017-8-28 09:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
FZYWFIX
2017-8-28 10:00
然后有没有好的解决办法呢
szplove
2017-8-28 10:04
现在的做工质量就这样了
威海一小彭
2017-8-28 10:09
dell 机器好多壳都有问题 秀过好多里面铁片掉了 短路的 呵呵
shlapple
2017-8-28 10:11
可以,看着够吓人呢
huangwerty
2017-8-28 10:11
我以为是啥大问题呢? 说白了就螺丝柱的问题
shlapple
2017-8-28 10:11
可以,看着够吓人呢 。。。。。。。。。。。
瑞泽电脑
2017-8-28 10:20
support
2017-8-28 10:21
这种情况我们一般都是洛铁固定螺母柱子!再上AB胶固定,然后再调屏轴力量!基本不会再坏
ikissmylove
2017-8-28 10:26
AB胶,我只说这么多了,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。
南昌电脑维修1
2017-8-28 10:28
这壳子容易坏,好容易搞掉主板上的原件,叫客户换壳子
chengdengjiang
2017-8-28 10:36
基本上我都 是这样搞 有时候要加点铁丝 就更牢了
wanhq
2017-8-28 10:37
我们都是用AB 胶粘的
1247994833
2017-8-28 10:38
AB胶 粘飞机 粘打炮 粘上火车跑不掉
wendong
2017-8-28 10:50
liuhaiyong
2017-8-28 10:53
这个型号的壳我也换到过几个了,换过壳后可以吧屏轴松一点点
阿修罗电脑行
2017-8-28 11:15
纯手工 挣200元 非常好.0成本..好事天天有.
pxm4621
2017-8-28 11:31
AB胶粘完后放一天就更牢固了,屏轴要是很硬的话稍微松下
林辉1
2017-8-28 16:07
还是没看懂,好像很麻烦的样子最好图片教程吧
