标题: 秒杀V星Z77-G41 [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2017-8-27 13:02
标题: 秒杀V星Z77-G41
一块V星Z77 G41主板 掉电重启  开始测量主板供电,只有CPU供电不出,时而还能跑一下码,不跑吗就不出CPU供电。不出CPU供电就先看看条件一看芯片供电,EN 都正常,一般都知道,1155系主板不出CPU供电,还要查的一个重要信号就是CPU PG,没CPUPG就不会出CPU供电,这个就是一个明显的
不出CPU PG,经过多次检查,只要CPU PG出来就跑码,说明南桥这边的问题。绝不是CPU供电这边的故障,刷一BIOS试试,无果,开始对南桥条件进行检查,查ATXpg ,io发出去的PG都正常,偶然查到25M,手里也没有示波器,只能测试一下电压,万用表一测试,居然发现不掉电,但是还是没有CPU PG,拔掉电源再次上电一试。居然跑马了,维修经验告诉我,这多半是25m坏了,直接干掉,下面图片见证奇迹,觉得本小白经验可以的大哥,帮加点分,跪求。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 13:50
25M晶振是桥内置时钟模块的时基来源。不过这个损坏的概率真的很少。
作者: 泪无色    时间: 2017-8-27 13:55
说实话,25M不管是用在网卡还是南桥,不管哪个牌子的主板,都很少坏,以前就修过一片技嘉B75也是没有CPU供电的,也是25M坏.
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 13:58
泪无色 发表于 2017-8-27 13:55
说实话,25M不管是用在网卡还是南桥,不管哪个牌子的主板,都很少坏,以前就修过一片技嘉B75也是没有CPU ...
是的,坏的真的很少。不过修好就是件幸事。
作者: 主板进修者    时间: 2017-8-27 15:18
25M晶振坏,我也遇到几例。。不认硬盘,无时钟。
作者: 风神一笑    时间: 2017-8-27 16:39
师傅教我怎么修电脑
作者: llxy766    时间: 2017-8-27 17:11
CPUPG是什么时候发出,,一般在什么位置可以测
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:08
几乎没修过25M坏得主板
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-27 19:28
确实很少碰到25M晶振坏的,以后也要注意下了
作者: 泪无色    时间: 2017-8-27 23:20
yes i do  但是不认硬盘 多半表现在AMD主板
作者: 泪无色    时间: 2017-8-27 23:24
找到 CPU 的PG 脚  用万用表蜂鸣档追线,一般都是在挨着CPU脚坐下面 挨着CPU供电芯片旁边,
作者: 天马科技    时间: 2017-8-28 01:11
从来都没有注意过25M晶振。估计楼主的板还是一些PG信号的问题。留意那些小三极管。很多时候是热了就正常,或者冷机的时候正常。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-28 01:23
没看懂楼主没有示波器怎么知道是25M晶振出现问题了。
作者: 大海水神    时间: 2017-8-28 07:47
测电压不一定准,有修过万用表测有电压,示波器测有电压无波形
作者: zaleun    时间: 2017-8-28 07:55
一触即发,点到那,故障变了,那就是它的问题。。思我昨天也修了一台开机老重启,点到CPU供电的时候,不掉电了进系统了,然后换了电源好 了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 08:09
风神一笑 发表于 2017-8-27 16:39
师傅教我怎么修电脑
纳尼,你要需要我教?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 08:10
是的,时钟总线类信号,光有电压不能判断是否正常,最好用示波器看看波形才可以。当然没电压肯定是不正常。
作者: 泪无色    时间: 2017-8-28 10:20
轩辕思天 发表于 2017-8-28 08:10
是的,时钟总线类信号,光有电压不能判断是否正常,最好用示波器看看波形才可以。当然没电压肯定是不正常 ...
是的   光看电压肯定是不行的
作者: 泪无色    时间: 2017-8-28 10:21
天马科技 发表于 2017-8-28 01:11
从来都没有注意过25M晶振。估计楼主的板还是一些PG信号的问题。留意那些小三极管。很多时候是热了就正常, ...
要是不信  我也就没办法,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 11:32
泪无色 发表于 2017-8-28 10:20
是的   光看电压肯定是不行的
不过作为爱好,也没必要添置示波器,实在怀疑就换,反正换个晶振又不花什么时间成本。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-28 11:39
zaleun 发表于 2017-8-28 07:55
一触即发,点到那,故障变了,那就是它的问题。。思我昨天也修了一台开机老重启,点到CPU供电的时候,不 ...
像这个25m晶振的坏的很少吧。32.768那个我换过几个。
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-8-28 13:47
这种晶振坏的  最好用示波器测准一点
作者: 天马科技    时间: 2017-8-28 14:38
泪无色 发表于 2017-8-28 10:21
要是不信  我也就没办法,
没返修就是好了!!!!!!!!
作者: 773219276    时间: 2017-8-28 14:50
25M晶振坏的很少遇到过
作者: 泪无色    时间: 2017-8-28 17:49
哪个坏的多些,
作者: 泪无色    时间: 2017-8-28 17:50
老婆在哪里 发表于 2017-8-28 13:47
这种晶振坏的  最好用示波器测准一点
没有示波器就只能换掉来证明了                万一换了不行再说,也不得浪费多少时间
作者: a57655421    时间: 2017-9-2 07:57
感谢楼主分享感谢楼主分享
作者: 只为钱狂    时间: 2017-9-2 08:11
是啊,以后的板还要量一下25M 看来桥内部的时钟,是25M给的
作者: jmdna    时间: 2017-9-2 09:53
CPU PG 不是电源芯片EN吗
作者: 泪无色    时间: 2017-9-3 12:56
是啊   说实话 示波器 我也只会用测量PWM电路,其他什么抓拍的信号的  就不会
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-3 13:24
示波器真要玩得专研专研,可以多看看论坛上的一些关于示波器使用的帖子。
作者: 多多    时间: 2017-9-3 13:34
思天快跑吧  风神找上你了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-3 13:38
多多 发表于 2017-9-3 13:34
思天快跑吧  风神找上你了
不怕,就怕她不来
作者: 多多    时间: 2017-9-3 13:41
轩辕思天 发表于 2017-9-3 13:38
不怕,就怕她不来
一夜骑次娘                                    我看到她发个贴子要砍人呢
作者: q413898161    时间: 2017-9-3 18:52
确实挺厉害哦可以可以。。。。。。。。
作者: garry111c    时间: 2017-9-3 19:43
没有cpu的pg,就没有cpu供电,再一次确认时序,谢谢楼主分享
作者: 小池同志    时间: 2017-9-7 15:06
#在这里快这样修板我也是醉了,单加个胶布不是个办法,芯片也要散热的,我认为还是原值代换好一点。速回复#
作者: 泪无色    时间: 2017-9-8 17:24
jmdna 发表于 2017-9-2 09:53
CPU PG 不是电源芯片EN吗
怎么可能,你这说的有点远了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-9-8 18:21
极少数修过25MHZ晶振坏,从来无注意过,学习了。
作者: 小池同志    时间: 2017-9-11 10:18
眼力真好 ,你发的图片我都是放大了才看到了断线的
作者: 泪无色    时间: 2017-9-11 13:34
你这灌水厉害哦     哪有短线的?????
作者: dwp740227    时间: 2017-9-12 22:42
25M晶振是网卡晶振,坏得很少,下次注意下。
作者: 董冠序    时间: 2017-9-13 12:30
竞争坏的很少,从来没碰到过,又学一招
作者: luotianlian    时间: 2017-9-14 21:41
作者: luotianlian    时间: 2017-9-14 21:42
楼主功底好所以修好了
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-15 00:18
金震损坏的也不少见,包括其他电子产品也是
作者: 泪无色    时间: 2017-9-15 08:54
不少见??775系的主板32k坏的你没修到过??老铁??这么多坏的
作者: 泪无色    时间: 2017-9-15 08:55
1155系的25M不起 肯定是无时钟,不认硬盘多半表现在AMD
