标题: A1466售后没修还做了手脚 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2017-8-27 12:57
标题: A1466售后没修还做了手脚
型号:A1466
版号:820-00165-A
      同行是卖电脑的拿来一台A1466,说是在售后没修好的什么都没动过,接电源灯不亮。结果打开发现充电芯片上有悍油,不管这么多了先,打开图纸慢慢测,本人修苹果不多,遇到都是按时序来修一个一个的测滴。
打开图纸找到充电芯片测条件发现PP3V42_G3H没有,
[attach]1565943[/attach]
       这是苹果的一级待机电压我一般是这样叫的。追查来着U7090有重大发现,L7095竟然被换成了电容,
[attach]1565942[/attach]
       一时心都凉了,不知道后面会成什么样,是被做手脚了吗?会不会后面还有更严重的,报好价硬着头皮赌一回。找料板换回电感电压还不出打阻值对地阻值只有十几有短路最后拆掉EC后阻值恢复正常,但是接电源还是不出PP3V42_G3H,最后测得R7005开路,换掉PP3V42_G3H出来了。
[attach]1565973[/attach]
但是还差个EC料板没了只能淘了80个银子买了一个回来植好珠
[attach]1565953[/attach]
       最后一波了,苹果就是TMD蛋疼,没有元件位置标记框就是烦,只能用手术刀轻轻地在板上划一点痕迹作位置标记。最后干上去
最后关头,愿上帝保佑。一个漫长的三天过去了,就这一刻心绷得紧紧的接上电源亮绿蹦了,电流哗啦啦上去了,开心了,鸡冻了,买老板不亏了,接屏亮了
       小问题来了,接适配器自动开机了????????为什么呢?每次都这样。拆机测试没发现什么硬件问题呀,然后试了很多方法复位EC程序,最后把电池一直充电到100%扔到一般不管,闲下来了拿来看竟然好了,怎么接电源也不会自动触发了,到此维修结束了。
                            感谢大家加分鼓励发帖的你最帅,娶个漂亮的老婆
作者: loveyousecond    时间: 2017-8-27 13:36
售后不是直接换板吗,应该是是其他地方修的吧。
作者: 724700778    时间: 2017-8-27 13:39
不一定的,人家也是会给别人修的,我有个朋友就是接售后机子修的
作者: H55    时间: 2017-8-31 16:38
这个EC  价格够贵 。。。。。。。80 块钱我鈤
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-31 16:46
像素棒
作者: 我在火星修电脑    时间: 2017-8-31 17:07
楼主在广东省?
作者: 724700778    时间: 2017-8-31 17:25
还有好,整块料板只是拆掉了CPU了
作者: 724700778    时间: 2017-8-31 17:26
我在火星修电脑 发表于 2017-8-31 17:07
楼主在广东省?
是的你这么知道
作者: 1550861463    时间: 2017-8-31 17:33
接适配器自动开机这是正常的,正常关机有电池就不会这样了
作者: whdiy    时间: 2017-8-31 17:44
苹果笔记本不接或者断开过电池接电会自动开机的。你电池开始电量为0相当于没接电池,充进电就好了,苹果AIR和PRO的机器就是这样的。
作者: 春雨    时间: 2017-8-31 18:12
苹果的电池没电或者不插电池,上电就会自动开机的,是正常的。
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-8-31 18:22
有没有编程器 刷这个smc的,总是买不是办法
作者: 724700778    时间: 2017-8-31 20:24
whdiy 发表于 2017-8-31 17:44
苹果笔记本不接或者断开过电池接电会自动开机的。你电池开始电量为0相当于没接电池,充进电就好了,苹果AIR ...
问题是这台的电池有百分之十几的电的呀,不是完全没电哦
这个就不知道有没有反正没有听说过有人刷过
作者: 724700778    时间: 2017-8-31 20:25
电池有百分之四十几的电的啊
作者: 724700778    时间: 2017-8-31 20:27
我试过好多次了,按你这么说第一次应该就不会有第二次了,我试了有五六次
作者: xj900905    时间: 2017-9-1 08:33
这问题 不是很复杂 啊 ,怎么   就没弄好呢
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-9-1 10:02
学习楼主的耐心啊 ,1466进水的比较多啊!!!
作者: 724700778    时间: 2017-9-1 13:27
什么没弄好??????????????????
作者: 724700778    时间: 2017-9-1 13:28
是的我都遇到好多台了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-5 01:29
能修好苹果的技术都不错,加分鼓励。。。这个EC80有点贵哦
作者: 724700778    时间: 2017-9-5 10:34
谢谢加分鼓励,发帖才有动力,80不光EC还有料板,只是拆掉了CPU这个价格还行,毕竟料板还可以拆料
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-9-5 11:02
应该是是其他地方修的,要不就是假售后
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 12:36
杰成笔记本 发表于 2017-9-5 11:02
应该是是其他地方修的,要不就是假售后
一般我见过很多售后是不修机子的,都是接了留下来给别人修的
作者: xutangjian    时间: 2017-9-6 12:59
呵呵   修不了就这样哦
作者: 店长    时间: 2017-9-6 13:36
估计客户去的售后!也算他们有良心 只是小动作
作者: hhyyoo1    时间: 2017-9-6 14:48
苹果的EC基本上都是买料板搞定...话说上次一台联想的EC找不到料板,某宝上买的刷好准确程序的新EC倒也让我碰到了
作者: 18623700435    时间: 2017-9-6 15:08
楼主厉害,对楼主的景仰如源源江水。。。。。
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 15:24
hhyyoo1 发表于 2017-9-6 14:48
苹果的EC基本上都是买料板搞定...话说上次一台联想的EC找不到料板,某宝上买的刷好准确程序的新EC倒也让我 ...
你买回来装上去好了吗?我问的时候他也说有刷好程序的,但我不敢买还是买了料版
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 15:25
嗯,手脚做的不是很严重
作者: hhyyoo1    时间: 2017-9-6 16:23
买回来装上就上电OK了,你说是不是凡事有意外
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 16:25
那还不错,不知道如何刷,自己也可以刷多好了
作者: allcam1    时间: 2017-9-6 16:33
售后最爱干这事你这算是遇到好人了一般售后出来的都是非死即残
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 16:43
是的,我就遇到过几次,去售后回来都是报废了
作者: jgwx    时间: 2017-9-6 16:55
最后应该收了大几百银子吧 现在维修就靠苹果本子混到饭
作者: 37592179    时间: 2017-9-6 17:26
一般售后都是做销售过来的吧,那些人应该不会修,苹果厂家是否会像其它厂家一样直接换板不得而知了
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-6 17:34
修苹果笔记本一般价格多少钱。。。。。。。????
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 18:17
看机子,你不能看人家苹果小白你报个七八百吧
作者: 724700778    时间: 2017-9-6 18:19
是的,一般售后是软件方面可以,硬件就不怎么的
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-9-6 18:30
修苹果的 机器 ,技术 就是厉害 ,一般 修 收多钱?????????????????
作者: chenwei.    时间: 2017-9-6 18:56
话说售后一般不是直接给客户换板 怎么还做手脚呢 应该是客户随便说的吧
作者: lixuetong    时间: 2017-9-6 19:03
估计那个售后是个假的,那售后接到机器后拿给别人修了。
作者: reng112a    时间: 2017-9-6 19:31
最怕修苹果了,主板一片黑,元件也不标号,资料还不好找…………………………
作者: sy104689983    时间: 2017-9-6 21:22
感觉售后不像做这种事的主 可能是拿你这之前别的地方弄过 如果你的电池没有电 那么接上外接电源就会自动开机
作者: 724700778    时间: 2017-9-7 11:58
sy104689983 发表于 2017-9-6 21:22
感觉售后不像做这种事的主 可能是拿你这之前别的地方弄过 如果你的电池没有电 那么接上外接电源就会自动开 ...
电池是有点的
作者: hayypluo    时间: 2017-9-7 12:18
你牛,别人动过手脚你都能修好
可以留个联系方式吗
作者: yy2011..    时间: 2017-9-7 12:22
最怕的就是怕上家做故障,搞得自己修的半死
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-7 12:35
干得漂亮
作者: 724700778    时间: 2017-9-7 12:42
关键是CPU没动是最好的,如果动了CPU就死了
作者: 724700778    时间: 2017-9-7 12:43
hayypluo 发表于 2017-9-7 12:18
你牛,别人动过手脚你都能修好
可以留个联系方式吗
QQ;720700778,微信;15113265573
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-7 14:23
学习学习了  楼主辛苦
