标题: N4110 卡正在启动 PE也进不去 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2017-8-27 11:48
CPU 南桥 BIOS 都换了。。。我把独显供电断了。。。用的集显   还是一样。。。。 没招了
作者: 修由心生    时间: 2017-8-27 11:54
这个机器注意下小板上面的USB3芯片
作者: 小林童鞋    时间: 2017-8-27 11:56
刷一下BIOS试一试啊,应该是BIOS的事儿吧
作者: 耕田的    时间: 2017-8-27 12:34
楼主码字很辛苦,,,支持下。。路过
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-27 12:58
这种 修到这种也就不要修了吧
看你也是高级维修员的级别了
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-27 13:07
声卡,网卡,先拆外设再试试,PCH都换了
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-27 13:10
裸版接屏也这样吗?..............................
作者: ltbhao    时间: 2017-8-27 13:16
修由心生 发表于 2017-8-27 11:54
这个机器注意下小板上面的USB3芯片
没有上小板的!!!!!!!!!!!!
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-27 13:58
内存呢  内存你没有换过吗   先把内存换了
作者: wendong    时间: 2017-8-27 14:04
这种 修到这种也就不要修了吧
作者: 完美半成    时间: 2017-8-27 14:51
这个机器有通病吧,先换一下通病的那个管试一下呢?
作者: 18665874952    时间: 2017-8-27 15:05
也许是硬盘或者系统的问题呢,有时候基本的都容易忽略。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-27 15:37
看下网卡 声i卡  读卡器  bios 还有 风扇 之类的···
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-27 16:37
外围那些芯片查一下
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 16:39
    外设都取了试试看   网卡   声卡这些都取了
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-27 17:41
cpu供电不稳定吧   开到一半不行了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-27 18:54
插USB插坏得   测一下USB的数据线对地值看看  南桥别在挂了
