标题: amd462主板用力装上另一个cpu散热器后,内存一直出错,现不知哪出了问题? [打印本页]
作者: 还真是不懂    时间: 2009-6-5 16:14
磐正8k amd 主板,装散热的时候很用力致主板变形,开机有时直接发出救护车警报同时断电,内存多次重插后有时能成功开起,一段时间后又断电警报,现不知内存槽还是北桥的接触不良,菜鸟求助!
作者: 浙江男孩    时间: 2009-6-5 17:56
估计是CPU被你压坏了,仔细看看核心有没有破,类似的问题碰到过,
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-6-5 19:02
看风扇压的对不对?
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-5 19:20
462的U损坏的几率挺高的啊
