查看: 6747|回复: 8
电热水壶把sr2100肖特基二极管换成了一般二极管in5408导致抽水没几秒钟就自动关机了
发表于 2017-8-27 10:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电热水壶(带抽水功能)我现把sr2100/100V2A肖特基二极管(没货)换成了in5408/1000V3A,其他的都正常就是抽水时没几秒钟就自动关机了,请问大侠是什么原因?要怎么解决?
发表于 2017-8-27 20:50:58 | 只看该作者 �
快恢复换成了普通的。你说会如何?
发表于 2017-8-27 10:57:29 | 只看该作者 �
什么  东西 啊  你在搞什么
发表于 2017-8-27 11:36:15 | 只看该作者 �
买个一样的换上啊                          ..
发表于 2017-8-27 12:32:39 | 只看该作者 �
换块电源板
发表于 2017-8-28 00:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2017-8-27 11:36
买个一样的换上啊                          ..
我们这个小地方很难买到配件,有没有变通或其他方法。
发表于 2017-8-28 00:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2017-8-27 20:50
快恢复换成了普通的。你说会如何?
就是因为没买到配件才这样的,你看有其他变通方法没有。。
发表于 2017-8-31 11:38:30 | 只看该作者 �
快恢复换成了普通的。你说会如何
发表于 2017-8-31 11:38:48 | 只看该作者 �
快恢复换成了普通的。你说会如何
