华硕 X550JX REV:2.0 不认硬盘和光驱 硬盘光驱供电正常 排除BIOS问题 和BIOS设置...
zhang63966
2017-8-27 09:35
华硕 X550JX REV:2.0 不认硬盘和光驱 硬盘光驱供电正常 排除BIOS问题 和BIOS设置设置的问题 但是偶尔又可以认到认到后又都正常 认不到的时候 硬盘和光驱都认不到 认不到的时候 光驱可以弹出来 硬盘也转 硬盘光驱的 5V 供电也正常 怀疑是 南桥的问题 但想到先简单后复杂的路子 会不会是电路或者是 四个耦合电容器的问题 耦合电容器还没有换过 BIOS 刷过了 有知道的高手 指点一下 谢谢
zhang63966
2017-8-27 09:36
在线等答复 高手们看到或者修到类似的问题的 答复一下
RqMing7755
2017-8-27 09:48
硬盘接口是不是个转接小板的1
zhang63966
2017-8-27 09:49
淘宝买的BIOS 和 迅维网下载的BIOS 都是一样的 肯定不是 BIOS的问题
zhang63966
2017-8-27 09:50
看到论坛里面有一个为也和我说的这个问题是一样的 不知道 有没有修好呀
zhang63966
2017-8-27 20:23
没有小板的 直接到主板上面的 明天 打算干南桥了
zhang63966
2017-8-28 10:39
没有人修到这个问题吗 这个应该是通病吧
吕旭亮
2017-8-28 10:47
供电 时钟 型号 都没问题可以尝试换耦合电容 不行直接换桥 不要犹豫+
zhang63966
2017-9-6 16:11
已经修好了 直接换南桥 就好了 但是 换了南桥会开机延迟
刘和杰
2017-9-11 12:53
楼主我的也是这个问题 想换试试 还是交换主板好呢
18004597374
2017-9-11 14:09
hytianya
2017-9-11 14:38
新手路过学习了!!!!!!!!!!!!!!
cacavbrr
2017-9-11 14:39
tanlei
2017-9-11 14:40
以前修过是小板的问题
鹰的梦想
2017-9-12 15:07
手上有个一样的机器去不过板载内存,求方法屏蔽
逆風飛揚
2017-9-12 15:10
测量一下硬盘接口边上的电容对地值,一般都是桥的问题了
帅帅维修shi
2017-9-12 15:22
z这是通病吗 交换主板200 我都是换
sisv3
2017-9-12 17:46
= =这种问题还没遇到过,受教了。。。
363588082
2017-9-12 17:50
直接换个南桥。。。。。。。。。。。
波板
2017-9-13 17:14
电压时钟正常应该就跟桥那边有关了,先看下桥那边跟外接有关的地方。
ptmanager
2019-9-17 17:02
不认硬盘
专题:
https://www.chinafix.com/zt/479-1.html
