联想K49A 屏有蓝色雪花
博洋
2017-8-27 09:03
联想K49A 屏有蓝色雪花
如题,屏换过,不是屏的事,屏线也是好的,用风枪吹显卡也没用,不知道那的问题了
于浩
2017-8-27 09:08
屏 屏线 屏线接口 都看看
dongshengkeji
2017-8-27 09:13
先把屏线接口的两头重新插一下。。再换个屏。。再换个屏线。还不行的话 再考虑主板。。
南昌电脑维修1
2017-8-27 09:17
屏线是问题,想这款屏线好容易断,你看看你的是不是屏线坏了
xuankejian
2017-8-27 09:18
雪花 换过CPU 试了没有, 还有雪花 看LVDS 是走桥的话,干桥咯
梦幻诛仙
2017-8-27 09:22
外接试了没有啊,看看还花屏不,如果不花的话考虑屏,屏线,接口
博洋
2017-8-27 09:26
屏,屏线,我都换过了,现在肯定是主板的问题
spwwan
2017-8-27 09:33
屏 屏线换过,就看屏接口走线是显卡还是南桥,是谁就干谁
cn1990
2017-8-27 09:37
前几天我也修了台显示不正常的,看上去很像屏坏了,什么都干了一遍,最后发现是BIOS问题,无语。。。
13755503344
2017-8-27 09:41
你看看主板上的屏线接口附近的五角芯片有没有异样 最好是换了试一下 我以前有碰到过这种情况 你可以试一下
15759298755
2017-8-27 09:45
楼主 外切试一下 如果还花 在考虑板
wzm99
2017-8-27 09:50
量下那几组显示的数据线有没有阻值异常的…………
446123621
2017-8-27 09:52
先试试外接有没有雪花 没有就是屏线 有的话可能是显卡
雨馨儿
2017-8-27 10:02
很明显缺色 屏 屏线你都换过 直接看图纸信号是哪里来的就干哪里
/mg林子/mg
2017-8-27 10:04
这种参考 G470屏幕雪花 应该是滤波电容的问题
李怀利
2017-8-27 10:06
明显是显卡 LVDS少信号
wangww
2017-8-27 10:17
屏的问题多A
gaozhen8333
2017-8-27 10:19
换一个显卡试下呀,加焊没用....
龚永海
2017-8-27 10:23
这个是缺色啊 ,应该显卡上的问题,另外看看显存有问题没有呢
小菜鸟1号
2017-8-27 10:28
K49 HM65的板子 应该还是灌黑胶的,屏上的数据是走到桥里面去的,你可以把显卡的PCIE总线断开,排除了屏与屏线,屏线接口测测电压打打值
ikissmylove
2017-8-27 10:30
看不清楚是什么现象。。。。。。。。
haohaikeji
2017-8-27 10:37
楼主修好了吗
zhouyafeng
2017-8-27 10:40
这种先换屏测试一下
xinhuidiannao
2017-8-27 10:40
这个是缺色 看哪个信号不对
海中668
2017-8-27 10:40
会不会是显存呢,显存也会出现这情况哦
12301230123
2017-8-27 15:52
明显是显卡 LVDS少信号 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
weidemingwei
2017-8-27 16:06
外接看看 外接不正常可以确认显卡那边
1035672944
2017-8-27 16:50
查查lvds 看看阻值都正常不 实在不行的话就换个桥试试
liuhaiyong
2017-8-27 17:32
屏线问题吧,
zhouyafeng
2017-8-27 18:10
屏换过了 吗
博洋
2017-8-29 16:17
做了显卡不行,有去做南桥,结果把桥做挂了,已经决定换主板了
李泽英
2017-8-29 16:22
什么都正常,刷个bios再说
黄俊涵
2017-8-29 16:28
先外界一下,或者换屏试试,排除一下
水月镜花
2017-8-31 00:33
还像是屏线 坏了
jy1035774095
2017-8-31 00:42
先外接看看判断是不是屏线屏的问题如果外接也一样那就干桥干显卡了。
