E1-472G 过完LOGO 掉电
rixinbenben168
2017-8-26 22:12
E1-472G 过完LOGO 掉电
有台ACER 机器开机能亮问题是过完LOGO 就掉电。马上开机还能开还是一样的问题。机器是集成的刷了几个BIOS都一样的问题又没有碰到过。指点指点谢谢!
weidemingwei
2017-8-26 22:40
查一下温控那边
V型人生
2017-8-26 23:28
这个机子是采用大电容么
mjq8866
2017-8-26 23:45
cpu供电不稳,开关有问题都会过logo掉电
jy1035774095
2017-8-27 01:30
示波器一抓就会解决你的掉电问题,示波器修掉电很好修的。
恒盛科技.
2017-8-27 01:33
是不是cpu过热引起的 查过不 不行的话用示波器查下供电把
6685858
2017-8-27 06:07
温控电路 ,散热问题,开关到触发电路
shingshishi
2017-8-27 08:48
楼主这些条件先都查了吧,这些都正常,哪就难修了。
深爱及海
2017-8-27 09:07
过LOGO掉电很多是CPU供电的问题 用示波器查一下
深爱及海
2017-8-27 09:08
dongshengkeji
2017-8-27 09:16
先把开关板拆了。拿镊子去怼主板上的开关点,排除开关引起的问题。再就是去掉屏幕 看还掉电吗?还掉的话 就把把CPU和内存都换了。。确定是主板问题的话 就去刷BIOS和查CPU供电。。
南昌电脑维修1
2017-8-27 09:22
楼主你看下进PE试试,看下还断电不,
分区格式化
2017-8-27 09:24
开关板 还有各种外设都去掉 先吧简单的排出 如果没示波器 就先替换替换 什么cpu啊 内存啊 等等 最小化故障
wangww
2017-8-27 10:19
温控 散热 等等 外设
xinhuidiannao
2017-8-27 11:32
重点查cpu供电
lishanglu198
2017-8-27 11:33
这种掉电是比较难修,不过要先排除散热问题,3,5V转换管功率够不够,最后不行加焊南桥试下,还不行只能放弃了
rixinbenben168
2017-8-27 13:40
昨天说错了机器是独显的 cpu 是集成在主板上的。头痛啊
烈日龙枪
2017-8-27 13:43
最好TB买一个原厂的试试 要不然就找温控
wendong
2017-8-27 14:10
这个机子是采用大电容么
陈景
2017-8-27 14:17
掉电有些好修有些不好修,这个要你自己排除一下有些不是说通病那么简单的
完美半成
2017-8-27 14:23
开关拆了你会发现意想不到的的结果。
1637830498a
2017-8-27 15:09
楼主的搞好没有啊,我有一台联想的跟你一样的问题。刚好也没有思路了
狠狠心ミ外星人
2017-8-27 15:28
看下 主板 哪里 供电不稳定··{
1035672944
2017-8-27 16:56
查查1温控电路 还有就是散热问题搞好没有
