标题: asus pro45v la-8221p 开机掉电 [打印本页]
作者: 渐山电脑    时间: 2017-8-26 21:16
没有找到图纸,待机3.3V 5V 正常,待机0、005A 按开关0.06 掉到0.01 测试没有明显短路的、求思路
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-26 22:13
刷个BIOS 程序试试,还有开关上电压多少,LID等
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-27 01:32
你的等级都是高级技术员了你怎么还会问这种简单的问题了。很让我想不通。按照不触发的思路去维修。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-8-27 16:58
  测试触发后的电流
