标题: 联想c320 追查LCDVCC,不知思路是否正确,求指点。 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2017-8-26 21:14
一体机型号:C320r4 电流跳变正常,键盘灯亮,屏无背光,无图像。
经测量发现无lcdvcc
发现是Q33第三脚LVDS_DISP_ON开启0v,再追查
是由EXT_DISP_ON发出。
试着断开r275,发现还是没有电压。再追查是显卡发出,吹过显卡,但还是没有用。是不是能够判断显卡坏了?
作者: 小莹虫    时间: 2017-8-26 21:19
思路对的  不过别搞显卡 这个板子有好几个通病 你论坛里搜下
作者: zhoutao    时间: 2017-8-26 22:45
正常怀疑的还是显卡可能大一点   不是绝对的
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-26 23:56
先用风枪在显卡 上吹下 看看,基本是显卡的问题了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-26 23:58
直接拉个3.3过来看看能不能开启屏幕
作者: 大唐豪侠    时间: 2017-8-27 00:17
显卡有问题,虚焊。显卡坏多半不发出这个信号
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-27 01:35
你把芯片取掉然后把3.3v供电进来的直接拉到lcdvcc哪里去。开启那些直接忽略过。记住要把芯片拆掉不然你强行拉死一片。
作者: 6685858    时间: 2017-8-27 06:11
用风枪先吹下显卡先判断下故障,有可能显卡故障
作者: 微笑王    时间: 2017-8-27 08:17
恩我也觉得显卡虚焊可能性比较大
作者: yesli    时间: 2017-8-27 08:36
你应该先查EDID信号呀!很多机器没抓到屏是不出屏供电的
作者: hbqfkj    时间: 2017-8-27 08:50
思路正确的   ,风枪加热下显卡  试试
作者: 一双草鞋    时间: 2017-8-27 09:04
吹过了。。没有用。。。。所以不敢换
作者: 一双草鞋    时间: 2017-8-27 09:05
搜过了,但是没有像我这样的。。。有个贴子是集显的。最后好像也没有搞定
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-27 09:09
想这样的问题不好弄啊,我也有个不亮的,我就跟客户说想这样的问题不好弄
作者: 一双草鞋    时间: 2017-8-27 09:10
jy1035774095 发表于 2017-8-27 01:35
你把芯片取掉然后把3.3v供电进来的直接拉到lcdvcc哪里去。开启那些直接忽略过。记住要把芯片拆掉不然你强行 ...
拉过去试过,lcdvcc也有5v,但是还是没有背光和图像!
作者: xuankejian    时间: 2017-8-27 09:23
第一先代换CPU 内存 看看,不行就先查EDID ,没有就重新排查屏线或者屏接口,通断,再查EDID 是否有, 再不行,能刷个BIOS试试?,再不行,就查查通病了,还未果,查显卡电路咯,再不行干显卡, 还不行,退吧退吧
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-27 09:23
有可能是显卡虚焊导致的,楼主不行就重置一下显卡试试吧。
作者: spwwan    时间: 2017-8-27 09:26
显卡供电量一下 有的话 就直接加焊
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-8-27 09:30
我个人觉得显卡的可能性大
作者: cn1990    时间: 2017-8-27 09:36
追查鸡毛啊,直接短接3.3v得了,能显示就交货收钱
作者: chinafixmx    时间: 2017-8-27 09:37
有无可能是其它电路导致不出屏供电呢?或借电压试试
作者: zdd356983831    时间: 2017-8-27 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-27 09:54
显卡的可能性大 ,
作者: wangww    时间: 2017-8-27 10:30
可以先加焊一下  或者给那个信号有个高电平
作者: zhouyafeng    时间: 2017-8-27 16:57
这个板子好几个通病呢
