标题: 小米NOTE3,能正常使用,就是发现不了无显网卡 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-8-26 21:06
客户送修一个小米NOTE3,打电话,一切都正常。就是WIFI打不开,这个是程序的问题吗?
作者: scq330    时间: 2017-8-26 21:31
有显的网卡还没见过,不知道长什么样
作者: yblnm    时间: 2017-8-26 22:10
是不是程序问题可以先刷机试试看啦!
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-8-26 23:14
一般都是WIFI芯片虚焊或坏掉了,你仔细查一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-27 07:10
先刷机,不行的话就查一下WiFi工作条件,换WiFi芯片
作者: 570354556    时间: 2017-8-28 12:12
有 可 能 是 系 统 问 题
作者: hzj19870716    时间: 2017-8-29 20:27
是不是WIFI芯片问题,你先测一下。
作者: 小柒柒    时间: 2017-8-30 07:54
先刷程序,看看是不是程序引起的,再考虑硬件
作者: wzj423    时间: 2017-8-31 08:59
如果只是wifi打不开,其他没问题,比如蓝牙可以打开,有可能是固件问题,线刷一下就好了,或者用工具修复persist.img这个分区也可以
作者: 852867393    时间: 2017-8-31 22:59
老司机值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Sentimental    时间: 2017-9-1 14:37
这个 还是先软件然后在搞硬件吧。。。。
作者: mdjdage    时间: 2017-9-21 11:43
小米note3不是9月11发布吗?你修工程机?
作者: gan100900    时间: 2017-9-22 13:51
{:4_113:}{:4_113:}
