宏碁ACER奇葩问题, 一筹莫展
a55940
2017-8-26 21:05
宏碁ACER奇葩问题, 一筹莫展
最近接了几台宏碁的机器,故障一样都是不触发,到我这里有的接电源直接开机,测试一切正常,有的接电源不触发,拆机裸板通电一切正常,客户拿回去用俩天又不触发,到我手里重复以上情况,头都大了,完全没法维修啊
哪位大师有过类似经历?
小莹虫
2017-8-26 21:22
不稳定而已 不开机时你确定下待机条件 是否有不正常 3 5电容是否坏了 RTC线路 触发开关都排除下 没什么头大的 我经常修的头大炸了 还要洗把脸 继续!
消失的印记
2017-8-26 22:14
不稳定的机子最难修,要死不死的。。。。除了通病一般都要慢慢测量电路
weidemingwei
2017-8-26 22:39
不稳定的比较难修 费时间
zhoutao
2017-8-26 22:40
acer 有几款 待机的滤波容易出问题
jy1035774095
2017-8-27 01:37
不稳定的机器最头疼了。宏基的35v滤波电容是个通病哦。你用示波器抓看看35v有不有滤波不良。加焊ec加焊南桥。
hbqfkj
2017-8-27 08:56
这种情况 耗时 比较长 , 滤波电容换换, 加焊桥试试
深爱及海
2017-8-27 09:00
留机测试啊,跟客户说严重一点 这个必须检测没那么快了
飘雪======
2017-8-27 09:02
问问客户他的使用环境跟你的测试环境有什摸不一样的地方,或许有帮助,最坏的时候就是某个零件不良,最难搞的。
南昌电脑维修1
2017-8-27 09:24
我觉得可能那里没弄好,或者是电容的问题
zhouyafeng
2017-8-27 10:55
直接换主板吧
博维科技
2017-8-27 11:17
不稳定的直接换3v5v滤波电容。测试几天
lishanglu198
2017-8-27 11:36
这种问题只能修好多测试才能交货,不然太麻烦了。
a55940
2017-8-27 15:07
忘记说了,不是3 5V电容问题 不是通病 不是bios
狠狠心ミ外星人
2017-8-27 15:40
趁不触发 的 时候 查 条件呀········
1035672944
2017-8-27 16:55
不稳当 不开机的时候 你查查 原因就可以了
zhouyafeng
2017-8-27 16:57
换电池可以解决这个问题
