标题: 戴尔N4110 开机灰屏 [打印本页]
作者: 挥之不去的痛    时间: 2017-8-26 20:53
标题: 戴尔N4110 开机灰屏
修到2台N4110,一台大短路,是显卡供电旁一个电容问题。另外一台N4110开机灰屏,有时候显示正常,也是这个电容拆了就正常了
补充内容 (2017-10-6 21:20):
当时先收到戴尔维修站开机灰屏,换屏,显卡都测试了还是不开机,放了几天,有送来一台一样机器,大短路,这个很好修,找到是显卡供电旁一个电容发烫,拆下后正常,抱着试试看态度,把另外一台电容也拆掉,开机正常
补充内容 (2017-10-6 21:23):
我一般都是先修,有空时间在发帖,跟大家请教。客户已经取走,确实没有图片,况且仁者见仁智者见智,我并没有说通病,也许碰到的不一样。具体那个电容,是显卡供电旁,可以自己测量
补充内容 (2017-10-6 21:27):
开机灰屏的机器是,有时候凉机可以显示,有时候开机直接灰屏,有时候死机。
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-26 20:59
哪个电容    上个图或说个位置总可以吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-27 07:44
你说的灰屏是有背光无显示吗?
作者: bmzzhj1021    时间: 2017-8-27 11:00
上图看看~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!
作者: lk50d    时间: 2017-8-27 11:16
这电容是起什么作用的,也没图片。。。。
作者: dewing    时间: 2017-8-27 11:34
这电容是起什么作用的,是哪个电容?
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-8-27 12:07
路过,学习了{:4_91:}
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-27 12:12
一只小菜鸟. 发表于 2017-8-27 12:07
路过,学习了
朋友,从哪学到习呢,学到什么了?楼主连位置,图片没发一个,你知道是哪颗电容?灌水可是要严整的哦
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-27 14:32
上图看看~~~~
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-27 15:55
学习了下次遇到可以很快修好  。。。
作者: mozejiang    时间: 2017-8-27 16:13
支持双卡双待和4G全网通,具有侧边指纹识别功能
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2017-8-27 16:48
楼主厉害功底深厚!!!!!!!!!!!
作者: guoyany2018    时间: 2017-8-28 15:14
具体是哪个电容 上张图片看看啊
作者: 新手豪    时间: 2017-8-28 15:33
楼主都没发图片上来,哪知道是哪个位置电容
作者: 天同专修    时间: 2017-8-28 15:53
以前我也修到过,这就是这款机器的通病哦
作者: pual11    时间: 2017-8-28 19:38
电容发霉的么?这种情况很少见,啊啊
作者: zhanghu003    时间: 2017-8-28 20:56
来个图片更容易让大家 分享 知道 在哪里
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-8-29 09:44
不错 {:4_113:}
作者: 望板兴叹者    时间: 2017-8-29 10:14
拆完不补上吗,   这个电容 ,,,,,
作者: 望板兴叹者    时间: 2017-8-29 10:15
最好再清理下散热,,,,可能都是过热引起的,,,
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-8-29 10:36
通病通病通病通病通病通病通病通病通病通病通病通病通病
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-29 10:38
没图没真相
作者: ink178191296    时间: 2017-8-29 10:50
这个算是通病了  我也遇到过...................
作者: 88325463    时间: 2017-8-30 15:10
上图看看,灰屏一般是加焊显卡,电容的性能不良也会引起吗
作者: 越走越好    时间: 2017-8-30 17:59
说与不说是一样的, 没有图片,,,,,,,,,,
作者: 太行    时间: 2017-8-30 18:09
哪个电容    上个图或说个位置总可以吧
作者: 1306693182    时间: 2017-9-25 09:19
求楼主上个图片我正好手上也正遇到这个问题 如果不方便提供图片提供元器件代码也行
