标题: 戴尔笔记本的专属故障通病 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-8-26 20:14
标题: 戴尔笔记本的专属故障通病
戴尔的专属故障通病已经遇到过5台了型号都不一样这次这台是15-3521
故障是换屏重装系统后出现进系统花屏等开机时间跑出来后就又正常只要不重启用一天都不会花屏     以前刚遇到一直以为是显卡问题呢。。
故障在于装好系统的驱动认到的是HD7600M
装官方网上的是HD7670M就不会出现花屏
不知道论坛的有人遇到吗?
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-8-26 20:17
还有就是我不管是用鲁大师更新驱动还是用驱动精灵更新驱动都一样。。必须是官方的驱动才可以
作者: 胡大敏    时间: 2017-8-26 20:21
谢谢楼主分享宝贵经验,下次遇到注意
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-26 21:02
只要是A 卡,出现打驱动就出现问题的,我都会去官网下驱动,之前上过当,所以很谨慎
作者: 爱维者-Gao    时间: 2017-8-26 21:09
A卡有的驱动就是比较麻烦
作者: zskenge    时间: 2017-8-26 21:11
之前修过一台是装了系统就好。。。。
作者: 376446567    时间: 2017-8-26 21:17
驱动问题花成这样,不过DELL的确实有点奇怪,特别喜欢用AMD的显卡,然后如果不打官方的驱动有时候性能出不来
作者: jiafu000    时间: 2017-8-26 21:22
遇到好多了,装官网驱动才能解决问题,搞显卡搞屏就走弯路了
作者: ttaa1000t    时间: 2017-8-26 21:30
谢谢楼主分享宝贵经验,下次遇到注意
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-26 21:31
我有个DELL V131的就这样  第一次还害我换显卡了,后面在官网下驱动解决的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-26 21:45
也曾经遇到过是屏码片引起的故障
作者: zhoutao    时间: 2017-8-26 21:48
今天遇到一个DELL15.4屏 中间花屏的  好像缺色  换了一块屏 暂时、好了测试中。。。
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-26 21:55
原来 有这么回事,N卡遇到这样的情况吗
作者: 541872190    时间: 2017-8-26 22:21
戴尔的机器 如果是四分屏且花屏的话 很有可能是屏排线接触不行 这也是经验 碰到三台  联想的四分屏需要换屏或者刷屏码片
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2017-8-26 22:28
这好像不是什么通病,hp 也有好多是这样的情况,a卡易出现,还会引起无背光
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-26 22:33
一般都是官网下载驱动不行再怀疑硬件
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-26 22:48
还没有碰到类似的问题  下次碰到了也试下
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-8-26 22:51
天意wx 发表于 2017-8-26 21:45
也曾经遇到过是屏码片引起的故障
屏码片和我这个故障不同。。。我这个是开机好好的只要一进系统桌面就花屏了等待一会又正常了
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-8-26 22:52
541872190 发表于 2017-8-26 22:21
戴尔的机器 如果是四分屏且花屏的话 很有可能是屏排线接触不行 这也是经验 碰到三台  联想的四分屏需要换屏 ...
4分屏我遇到的都是刷屏码片好的。联想的一般IBM的会有这故障
惠普的修了这么多我还没遇到。都是戴尔的遇到出现这个故障
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-27 00:12
很久之前都遇到过,之前给客户装64 ,后来换32没事了
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-27 01:25
显卡驱动不兼容是会出现这样的问题的。最好官方驱动,不过大部分的人都会以为是显卡问题然后重植加焊。
作者: 6685858    时间: 2017-8-27 06:02
这款机器就是驱动问题在DELL官网下载驱动就好了
作者: 微笑王    时间: 2017-8-27 08:19
学习了,以后遇到少走弯路
作者: yesli    时间: 2017-8-27 08:35
没遇到过。如果官方驱动没问题就用官方的吧
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-27 08:42
驱动导致花屏的 确实不多
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-27 09:28
楼主想这样的问题先假焊下显卡,想这样是显卡坏了
作者: zssdxx    时间: 2017-8-27 09:55
有遇到过DELL的要打管网驱动才行,
作者: 主板入门    时间: 2017-8-27 11:14
驱动引起的故障,学到了。话维修了主板,能收个一百多吧。
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-8-27 11:59
遇到过,前几天修一台INTELCPU的也是,开关机正常一到桌面就成这样子。修改分辨率后再改回来又正常。重启又老样子。
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-27 12:01
有这样的吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 余人    时间: 2017-8-27 12:08
这种故障只遇到过一个,也是在官网上找的驱动
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 12:10
   遇到过也是这样话的也是装了驱动就好了
作者: hyc4280501    时间: 2017-8-27 12:12
屏蔽独显好了?楼主这样客户 如果用到独显这么搞呢
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-27 12:16
官网驱动和软件安装的驱动本身就有区别,我遇到过BIOS影响显卡驱动蓝屏的
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-8-27 12:17
遇到过一台这样的本 ,进系统就花屏 ,不进系统没事  花屏的时候也不死机,安装官方驱动搞定 !!!
作者: 众信电脑维修    时间: 2017-8-27 12:28
这个还真没注意过,谢谢楼主提醒,以后遇到先换驱动
作者: 甲壳虫001    时间: 2017-8-27 12:30
我也遇到过,驱动问题搞了好多地方,最后是驱动!!
作者: 无聊林    时间: 2017-8-27 12:36
这个还真没注意到。 谢谢提醒。。  如果这样 我会禁用掉独显 用集显看正常不。。
作者: 耕田的    时间: 2017-8-27 12:37
楼主码字很辛苦,,,支持下。。路过
作者: 东航电脑    时间: 2017-8-27 12:50
没遇见过,学习了,以后知道怎么回事了
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-27 17:40
哇   还有这样的问题     学习到了
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-27 20:34
这机子修过好多台了,不过还没有碰到这个现象,下回修到这个现象得注意一下
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-8-28 16:08
禁掉独立显卡用集成显卡也是一样的我都测试过了。
作者: 新手豪    时间: 2017-8-28 16:47
去DELL官网下载个官网显卡驱动就可以了。
作者: mzvihv    时间: 2017-8-28 21:06
确实是通病   论坛有这案例
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-8-28 21:40
DELL的奇葩。有过装完系统USB不能用的,非得下官网驱动才得。
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-28 21:45
戴尔的还真没遇到这个问题,有可能是你封装的系统问题吧
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-28 21:52
驱动问题  刚开始以为显卡问题 后来看到别人发帖才知道
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-29 11:16
