标题: 联想IH61M VER1.0内存不过维修记录 [打印本页]
作者: wuliu770528    时间: 2017-8-26 18:51
主板会跑码不过内存,刷BIOS无效,再测发现内存槽238,118脚电压3.93V,看图纸其信号经电阻R206转换成SMB_CLK_MAIn与Q25的S级连接,拆掉Q25通电测量S级电压3.3正常了,但D级电压为5V,再看图纸D级SMBCLK与网卡,桥,还有+3VSB相连,强行关机再测Q25的D级电压仍为5v,由此基本判定为+3VSB电压偏高,找到+3VSB的来源端----U52,芯片型号为3730s ,同型号料板相同位置找了个UP0104P换上电压正常,测试亮机。。。。。。(不会排版凑合着看吧)
作者: 云飞子    时间: 2017-8-26 19:05
很详细的维修过程,思路清晰,
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-8-26 19:26
发帖辛苦,值得加分鼓励,现在下载分太难挣了。
作者: zskenge    时间: 2017-8-26 20:21
楼主思路清晰修得很好...............多谢分亨
作者: garry111c    时间: 2017-8-26 23:31
没图纸,开始看不懂,看多几遍才懂,看来得下个图纸才行,光文字看得累
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 12:13
意思是3VSB电压偏高,引起了SMBUS总线电压偏高?
作者: wuliu770528    时间: 2017-8-27 12:56
是的,拆掉Q25测量238脚电压正常但插不插内存都会报警
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 13:41
好的,谢谢指点。
作者: 2530325996    时间: 2017-8-27 13:54
思路很好,很清晰,辛苦了,继续加油
