联想e555开机掉电
蓝天电脑维修2线
2017-8-26 18:23
联想e555开机掉电
型号:联想E555,版号:NM-A241故障:开机掉电,电流有时候能上到1.7a,故障表现不固定,检测:各大电感对地阻值都没问题。无进水,最好的一次屏幕都亮了,但是只是一下,就一秒吧,电流跳变不固定,有时看着正常,有时就上到0.6不动或者掉电,掉电后基本都能触发,有时不能触发,掉电后待机电流0.04.掉电后还是0.4就能开机,有时候掉到0.02,就不能开机,要断电才能开机。
问题:示波器抓了3 5v的电压,下图:问下,这个波形正常吗?
(594.57 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2017-8-26 18:23 上传
长风
2017-8-26 18:35
缺信号 。只有在坏的时候一个一个排查了。
今夕、何夕
2017-8-26 20:23
你没抓好吧
必克本本精修
2017-8-27 08:06
这个波形3/5输出只持续了150MS,好像5V比3V先掉,从5V负载查起。
tomtom1
2017-8-27 08:32
探頭要設10X喔........待機電路要排查
yesli
2017-8-27 08:41
0.04和0.02比较一下多了个啥电压。重点查这个
蓝天电脑维修2线
2017-8-27 11:05
这个波形是掉了一下就又上去啦,波形是抓好了的,抓了好几次都是这样的
郭登文
2017-9-2 15:03
可能是3 5v引起来的,把这两路的滤波电容换了试试
迈步向前1
2017-9-2 15:39
我感觉你先刷一下BIOS试试,然后在查查电路
