标题: 联想G475 板号:LA-6755P简单维修 [打印本页]
作者: administrator    时间: 2017-8-26 17:56
联想G475 板号:LA-6755P 集显
故障:上电不显示,电流0.43
维修:上电电流跑到0.43不显示。内存上不上都一样电流,先量此机通病部份,RTC 供电正常 COMS电池有电3V。这些正常,量主板所有供电电感也都正常。再量内存工作条件
VDDSPD  +VREF_DQ  VTT   +VREF_CA FCH_SMDAT0   FCH_SMCLK0   当量到FCH_SMDAT0时为0V, 这里不对,正常为3.3V。
查来源,是由R599上拉到桥。先打阻值,值为无穷大。再对比FCH_SMCLK0 阻值为699欧,这个FCH_SMDAT0明显是断线了
在板上找了好久没看
R599
在哪里,最后用铁刷子刷找到
R599,
量没有相通,直接飞线
OK.
作者: 博维科技    时间: 2017-8-26 18:25
可以的 看着没有腐蚀?是通病吗.
作者: dmez168    时间: 2017-8-26 18:25
现在的板越来越难找原件编号了,很难修
作者: Li丶sh    时间: 2017-8-26 18:32
思路不错,明白时序,维修不难,给楼主点赞
作者: 张启辉    时间: 2017-8-26 19:25
这也能刷出来,,,楼主NB..向你学习
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-26 21:39
现在这些主板代工厂,都是能省就省,主板的元器件大多都不标了NND
作者: zhoutao    时间: 2017-8-26 22:43
这种都能修出来   楼主这个电流怎么想到是内存这边出问题的
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-26 22:46
没标号的主板好难查信号
作者: 虬龙真君    时间: 2017-8-27 00:28
咱做维修的不能嫌弃人家偷工减料,我感觉至少一半的维修利润都是仁宝带来的。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-27 01:20
这种应该不过内存吧,插不插内存都一样的电流。电压正常之后就差内存楼主看来修机修的不少。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-27 17:02
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
