技嘉GA-H61M-S2PH-R10 上电掉电维修
桥坏了
2017-8-26 17:45
主 板:GA-H61M-S2PH R1.0
故 障:上电掉电 反复重启 复位灯常亮
维修过程:
1.测试除了cpu初始电压没有 其他电压都有
2.芯片是ISL95836 ,悬空COMP 18脚 可以测试芯片好坏, 悬空产生了1.2v的电压 但是仍旧掉电。 刷BIOS无效。
3.去掉ISL95836的开启时序控制管仍旧掉电。去掉CPU_VTT产生控制管仍旧掉电。(主要是怀疑是否为管子不良)。于是上回控制管。
4.故障判断在CPU或VID上。测VID由CPU_VTT上拉 并电压正常。CPU测试过是好的。
5.测复位电路。测PCH发出的PROCPWRGD(CPUPWROK) 1.07v正常。去掉控制三极管无效。DRAMPWRGD没有办法测 跳过。
测IO IT8728F(GB) 输出给PCH的PWROK1 3.3v正常。 nnd 全部都正常。。。
6. 25M时钟 也正常。
7.维修陷入绝境。。此时应该思考了。为什么不产生初始电压,CPU是好的 vid也是好的 莫非是CPU初始电压不满足 不能解释vid?
由于没有假负载。慢慢测(VCCSA VCCIO VCCPLL)。得出结果VCC1.8_PCH虽然产生了,但是转换给VCCPLL的电压不足。
问题找到了。VCC1.8_PCH转换成VCCPLL的0欧姆保险电阻 阻值变大!测无短路直接一砣连锡。维修结束。
(90.92 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2017-8-26 17:45 上传
桥坏了
2017-8-26 17:48
短短几行字 花了2个小时维修 给个安慰奖呗
873808892
2017-8-26 18:03
pll电压低多少?以后量电压得更具体才行,值得借鉴。
红彤
2017-8-27 11:44
感谢经验分享,此板遇到过两次了,都没有修好,下次再遇到时试一下
轩辕思天
2017-8-27 12:08
意思是这个PLL锁相环供电,虽然产生了,但是0欧姆电阻变质,导致给CPU的这部分存在异常,引起的上电掉电,对不对?
刘俊帅
2017-8-27 18:14
{:4_113:}主楼好给力
qq2311677297
2017-8-29 12:43
感谢楼主的分享,新人,刚开始接触,过来学习,别人的
995zb
2017-8-29 22:01
都是精华帖子,有文有图给我这样的小白很有好处。谢谢了
weimingming
2017-8-30 14:44
H61真的很多问题 发现技嘉的很多电阻有问题的 。楼主同意不
weimingming
2017-8-30 14:44
chesaion
2017-8-31 15:37
来学习学习 ,感谢大师的分享。。。
陈之勇
2017-8-31 16:34
这个还 第一次 遇到哦。楼主 威武!
孙中孝
2017-8-31 22:16
H61是比较麻烦的,修过几片,有点棘手
jy1035774095
2017-9-1 00:13
羡慕你们这些修台板的大神。要不是台板维修利润太低真的想深度研究研究台板。
向前一刀
2017-9-1 12:06
你测量电压,还是能发现故障的
meicao
2017-9-1 17:31
renyushen
2017-9-1 17:35
我一般都是刷个bios 如果还不好直接放弃
jmdna
2017-9-1 17:52
断电,一般是没电压,认真查
狠狠心ミ外星人
2017-9-1 22:55
楼主牛逼呀 是cpu辅助供电的问题呀·· vccpll锁相环保险坏了·
weiyandiannao
2017-9-1 23:44
vcore没有出来 就要认真查cpu的所有条件
15910077883
2017-9-2 08:55
多谢楼主 我这就试试去 遇到好几次了 都没修好
苏州电脑维修
2017-9-2 09:22
VCC1.8_PCH转换成VCCPLL 做个记号.下次用
a57655421
2017-9-3 22:43
学习了受益匪浅学习了受益匪浅学习了受益匪浅
yjmnm7256
2017-9-4 00:49
技嘉H61M这个系列的板子真是不好修,学习了楼主。。
只为钱狂
2017-9-4 08:21
技嘉的H61真的有很多问题 发现很多电阻有问题的
只为钱狂
2017-9-4 08:22
H61 修很多,唉,不稳定啊~~~~
残忆追旧年
2017-10-10 09:40
我的和楼主一样的问题,不过不是楼主说的那个电阻,还在找问题中的,比较麻烦了
细牙螺纹
2017-10-10 11:27
贴主有没有测试过:只有CPU初始电压而没有SVI电压,会不会复位跑码亮机。另外CPU电源芯片输出初始电压和SVI电压的分水岭是一个什么信号? AMD里,桥输出的CPU PWRGD会分成两个信号,一个是给电源芯片的PWMPWRGD,一个是给CPU的CPUPWRGD,这就很明确给了CPU电源芯片开始按SVI来执行电压输出
