标题: 请教板载长条CPU的焊接方法 [打印本页]
作者: mangolu    时间: 2017-8-26 17:12
标题: 请教板载长条CPU的焊接方法
请问各位大神,现在INTEL带U的CPU,都是板载长条的,经常是桥的部份发烫严重。CPU做桥的时候变形严重,有什么焊接技巧?你们现在都是换CPU吗?焊接的成功率如何?
作者: wangxinzhou    时间: 2017-8-26 17:46
这个简单啊,就是先这样,然后那样,不就好了。哈哈
作者: zyhui8    时间: 2017-8-26 17:55
现在的板子薄,很容易变形,CPU坏了都是换主板。
作者: hewentao    时间: 2017-8-26 18:23
这种板成功率很低   成本高  换板 除了换板还是换板 不知道厂家生产这种U出来的目的到低是什么 害苦维修的
作者: reng112a    时间: 2017-8-26 18:48
板子变形,CPU也会拱起来,基本无望的,要么放弃,要么换板
作者: 网络飞猫    时间: 2017-8-26 19:15
成本太高了,要换的话也可以做好预热
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-8-26 19:31
目前还没换过这种CPU,主要是成本太高,换不成功就纯亏,都是直接叫换板,我现在有个苹果本A1466,确定CPU短路了,客户一直丢在这里,不敢换。
作者: xing0217    时间: 2017-8-26 20:11
这种U换过,加热两三次才OK,只要是PCB板加热不均匀,有点变形。
作者: bjblyj    时间: 2017-8-26 20:12
当然是做得更轻薄,人家又
不是为了你维修人员设计的
作者: 黄波    时间: 2017-8-26 22:05
先烤板,在换成功率很高的,关键是很难买到好的CPU
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-26 22:41
先加热几次再取
作者: mangolu    时间: 2017-8-31 16:27
我是有烤箱烤过板的,但是主要是CPU变形很严重阿!焊上去,中间的脚都没贴到板上。
作者: H55    时间: 2017-8-31 17:00
锡球要比 他原装的弄大一点。。变形的时候能够接触到PCB,  最多只能拆下来重新直球,  不过建议还是不要换CPU,这个CPU 马云都卖 700-800块钱一个,这种主板还有什么价值维修啊。。。
作者: xing0217    时间: 2017-8-31 18:44
上面的风嘴不要太过靠近CPU,大概3CM左右,下面风嘴温度高点,加热过程中CPU四个角的PCB板会有变形的情况,预先用小木棒压住利用上风嘴向下的压力支承。对付加热变形的PCB板我基本都这样搞。三星的PCB板也比较容易变形。
作者: cuifeng    时间: 2017-8-31 18:57
植球后焊接的时候,用一个5角钱硬币压在CPU中间就行了。
作者: 马立东    时间: 2017-8-31 19:30
直接换主板啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xujunpc    时间: 2017-8-31 20:19
那就要上BGA 那就要上BGA 那就要上BGA 那就要上BGA
作者: zskenge    时间: 2017-8-31 20:40
换这个CPU成本高,我一般是换板
作者: 空城    时间: 2017-8-31 21:53
这种板成功率很低 ,基本上都是换班
作者: 1035672944    时间: 2017-8-31 22:04
  cpu成本太高了   你焊的时候上面可以压一个硬币就可以了啊
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-8-31 22:15
这个正常值上去就行,中间拱起来不用管上到主板上就正常了,用0.4锡珠
作者: mangolu    时间: 2017-8-31 22:33
xing0217 发表于 2017-8-31 18:44
上面的风嘴不要太过靠近CPU,大概3CM左右,下面风嘴温度高点,加热过程中CPU四个角的PCB板会有变形的情况 ...
你经常换这种CPU吗?成功率有多少?
作者: 赵进汝    时间: 2017-9-1 12:52
这个还是直接换主板的好,换CPU成本太高了,好不了的话要亏不少钱
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-9-1 13:04
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-1 13:26
和普通的 差不多吧,都是取下来 重置               搞过几个 都可以的  换新的 话  也是一样的道理,可以上面压个硬币
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-1 14:23
板载的u没换过,不敢换
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-9-1 14:32
这种 u成本有点高风险 系数有点大
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-1 14:51
换了3个这样的CPU,成功一个,伤不起,果断换板安静
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-1 14:55
换CPU成本划不来,还不如直接换板
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-1 14:55
这样的CPU上部温度要低,利用底部温度融化锡球,买的无铅的最好改成有铅的,上部温度一高CPU就爆了,无论你怎么干燥,直球最好用旋风的热风台,受温好,不容易坏,最主要CPU太贵,换个CPU跟换板价格没有多大区别,除非主板特贵
作者: 无误    时间: 2017-9-1 15:08
这样的都放弃了  不休
作者: 回首往昔    时间: 2017-9-2 09:48
我换过几个这种cpu,也没见有好难,只是成本太贵了,客户不愿意修。联想 戴尔 宏碁都有换过,其实这个也不难,和其他的芯片换发差不多
作者: huangxin52    时间: 2017-9-2 09:59
上下风嘴要专用的,有些pcb太薄的主板是不好搞。。。能不动这个玩意的话尽量不要动!让你搞好了,稳定不稳定也是两说
作者: a44877858    时间: 2017-9-2 13:39
现在的笔记本都是为了节约成本做工差的一批
作者: xing0217    时间: 2017-9-2 18:00
mangolu 发表于 2017-8-31 22:33
你经常换这种CPU吗?成功率有多少?
成功率基本都有九成,前提是买回来的CPU要保证是好的,还有客户换U的价格能不能接受。
作者: redfish133    时间: 2017-9-2 18:08
                      经常做短路了。
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-9-2 20:34
都 是换板的多,这个CPU容易变形。。。也有人能做好。
作者: dongshengkeji    时间: 2017-9-2 21:01
碰到这种一般都是放弃。。。其实挺无奈的。。。。。
作者: 维修技术员    时间: 2017-9-2 21:12
板子受热均匀 CPU受热均匀  一般不是太难做,难做的就是怎么保证受热均匀,迅维配件里面好像有专门做这种CPU的座子你可以买个回来试试看
作者: 愿鲁且愚    时间: 2017-9-3 20:18
很久没换过CPU。。就偶尔换个桥。。。现在看到U坏 直接让客户换板子
作者: 236017517    时间: 2017-9-3 20:37
换CPU的价加点钱换板了,做维修就是为了赚钱,要赚钱就是要规避风险。
作者: 点点-电脑    时间: 2017-9-3 20:42
只有天天修这个板子的,技术很牛的,才能搞的定吧
