4.45 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
5.03 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
2.57 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
甄小丁 发表于 2017-8-26 17:04
这样修板我也是醉了,单加个胶布不是个办法,芯片也要散热的,我认为还是原值代换好一点。
这个芯片根本就没工作,,,,,。。。不怕。加胶布是为了防止逗比同行或者客户把他压下去又会卡代码
zskenge 发表于 2017-8-26 20:24
其它H61板没有集显供电这样修可以??????
garry111c 发表于 2017-8-26 21:11
难道是集显没供电,借用CPU供电,那CPU供电稳定吗?电流足够吗?
集显pwm驱动信号出来就掉。应该是集显驱动ic坏了,但是手里没有这个ic,所以直接干了。。。。假设发芯片,至少买2个,时间1天,运费成本都15块了,修个板才多少?所以直接在原有的基础上直接改了学海有崖阿忠 发表于 2017-8-26 22:47
之前借用总线供电,结果鲁大师不定时花屏
青杏煮酒 发表于 2017-8-26 23:48
虽然不赞同这种做法 但是 楼主这胆识 还是佩服
轩辕思天 发表于 2017-8-27 09:06
你这做法,甚感无语。
还以为要大吃一惊呢,轩辕大大
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}dwp740227 发表于 2017-9-4 23:40
直接集显芯片八脚翘起4脚,右边4脚翘起来,左边4脚一定要焊接在板子上啊。这里指的是上管吧。
小池同志 发表于 2017-9-7 15:05
#在这里快速回复#这样修板我也是醉了,单加个胶布不是个办法,芯片也要散热的,我认为还是原值代换好一点。
